evnian
evnian
Луга
08.03.2016 в 23:56:48
Здр. Решил сделать у себя в квартире ремонт. Начинаю со спальни. Сейчас там деревянный пол, шпунтованная доска 28мм на лагах (от верхней плоскости пола до бетонной плиты 90мм). Планировал прошурупить пол, чтобы убрать скрип и застелить его OSB-3 12х1250х2500 мм. Сейчас от пола до верхней точке дверного проема 206см, если я положу 12мм осб+3мм подложка+8мм ламинат - то до дверного проёма будет 203,7 мм. Правильно ли я понимаю, что чтобы вставить туда новую межкомнатную дверь - мне придётся его увеличивать до 208см (сдалбливать сверху бетон, стена несущая) ? Ну и главный вопрос: я только что отбил пол в комнате по лазерному нивелиру (результат в приложении) - скажите пжл - можно ли на такую кривизну пола класть плиту осб 12мм ? p. s. габарит комнаты 6мХ3мХ2.5м
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.03.2016 в 00:20:46
evnian, osb можно, но где вероятноть, что потом не будет таких больших перепадов? Для ламината не подойдёт. Если и выравнивать, то лучше фанерой, а не вариант снять доски и положить шпунтованную дсп?
