На балконе под окном зашивается парапет поверх утепления из ЭППС
хочу использовать листы Цсп-1 1200х3200х12 мм, подскажите если будет конденсат насколько ЦСП устойчив к воде? Следует ли чем-то пропитать, или выбрать другой материал? Сверху планируется плитка из натурального камня.
soaring, ЦСП содержит опилки, по устойчивости к воде лучше Аквапанель или плоский шифер, по возможности прессованный (прочнее и дешевле аквапанели, но его со стороны плитки надо, если гладкий, слегка обработать крупной шкуркой и ещё проверить на адгезию, если плохо липнет клей - дело в смазке на поверхности, придётся обезжиривать растворителем). Грунтовать лучше, чем не грунтовать, любой обычной грунтовкой глубокого проникновения. Готовую плиточную облицовку рекомендуется покрыть гидрофобизатором или лаком, обработку гидрофобизатором каждые несколько лет повторять, благо это дёшево и просто.
