instabur
instabur
09.03.2016 в 16:54:45
Почему-то большинство людей считает, что лучший способ справиться с трещиной - это расшить (расширить) ее и залить в полученное углубление раствор или клей для плитки. Это не эффективно.
Намного эффективнее будет, если связать эту трещину поперек ее направления прочной "латкой". Таким образом трещины лучше связываются и обездвиживаются, и предотвращается подвижка стяжки.
Естественно, не всегда и не всю стяжку можно спасти. Если она рассыпалась на множество не связанных между собой фрагментов, то не поможет уже ничего. Только демонтаж.
Опишу способ ремонта и обездвиживания трещин в стяжке, которым мы пользуемся уже не один год.
Порядок работ при ремонте трещин.
Сначала мы размечаем карандашом места будущих ремонтных швов.
Ширина штробы должна быть около 2-3см, длина 15-25см. Штробы делаются через каждые 30-50см, в зависимости от количества трещин.
Затем нарезаем штроборезом или обычной болгаркой с пылесосом штробы по намеченным линиям
После выбиваем с помощью перфоратора или молотка и зубила штробы между прорезанными линиями.
Затем производим обеспыливание с помощью пылесоса и грунтование штробы.
Это очень важный пункт, от него зависит то, как хорошо будет держаться наша «латка» за стяжку.
Закладываем в ремонтные швы арматуру или пару прутков металлической проволоки (не тоньше 3мм).
Заливаем штробы ремонтной смесью.
Самым подходящим составом для этих целей является наливной пол/нивелир масса (он достаточно быстро застывает, а после застывания становится очень прочным) или хорошие ремонтные смеси (типа Mapei и т.п.).
Цементно-песчаные растворы или клей для плитки намного слабее. Их использование не желательно.
После застывания (на след. день) можно выполнять выравнивание пола или укладку напольных покрытий.
Оригинал материала - http://profipol.dp.ua/remont/
09.03.2016 в 22:18:05
instabur написал: Закладываем в ремонтные швы арматуру
Из пушки по воробьям-такие пруты. Широкие штробы-канавы-перерасход дорогой ремсмеси.
И ИМХО, все-же правильный способ-расшивать трещину по длине, грунтовать, и заполнять эпокси составами (дороже, но лучше), либо не густыми ремсоставами. Поперечное армирование трещины - обязательно, но резать широкие штробы-вовсе нет. Достаточно проволоки 4-ки и штробы под нее двойным диском штробореза. Узкую штробу не так дорого заполнять эпоксидом.
У каждого приличного производителя есть система для ремонта трещин - Форбо и т.д.
instabur
instabur
10.03.2016 в 00:59:34
Проволоку тоже иногда укладываем, когда арматуры под рукой нет.
А по поводу ширины штробы - я считаю, что как раз такая ширина достаточно хорошо будет удерживать трещину. Боюсь, что 5мм полосочка с проволокой может не справиться в некоторых случаях. В общем, лучше перебдеть ;)
Тут уж каждый сам решает - экономить на ремсоставе или нет.
