Тогда 125 хватит за глаза вентилятора. 240 кубов на низкой скорости. 10 минут работы и все сухо.
03.04.2016 в 21:15:02
04.04.2016 в 14:12:52
Andrey099, .
Это если только ванную и туалет вентилировать.
Загуглил вентилятор в туалете на работе, там стоит 300 м3/ч . Во втором туалете маленькой площади - Домовент, предположительно 100 мм.
На другом этаже - в туалете вытяжные решетки (нет вентилятора непосредственно в отверстии).
В душевых - ДОМОВЕНТ или 125 или 150 мм, на глаз определить не берусь (контора несколько этажей занимает, вентиляцию ставили специалисты).
04.04.2016 в 17:43:57
profiMaster написал: в душевых - ДОМОВЕНТ или 125 или 150 мм, на глаз определить не берусь
150 мм.
Выяснил на сайте производителя, что в моем совмещенном санузле вентилятор все же 175 м3/ч
Движение потока ощутимо, супруга отключает, чтобы не дуло.
04.04.2016 в 19:55:54
Andrey099, судя по тексту можно скорость плавно регулировать чем-то из этого раздела
04.04.2016 в 22:42:59
profiMaster написал: Andrey099, вот взял первый попавшийся меньшей мощности.
при этом шумит он больше Уровень шума на расстоянии 3 м - 38 дБ(А)
profiMaster написал: скорость плавно регулировать чем-то из этого раздела
Да, я уже нашел это.
Вопрос теперь стоит в том, как сделать включение. Выключатель некуда поставить :)
Кто то писал в какой то теме, что включается вентилятор после выключения света, если свет горел более 5 минут. Во такой вариант наверное самый лучший, только еще добавить бы таймер минут на 15 (чтоб выключался через 15 минут).
Вот только как это сделать, на ум быстро не приходит, а думать времени нет совсем.
05.04.2016 в 12:59:36
Так понимаю, опцию выключаться через 15 минут можно заказать вместе с этим вентилятором (T-таймер с задержкой выключения от 2 до 30 минут). А по поводу задержки включения нужно искать реле задержки включения, и возможно, думать, как его подружить с другими элементами сети :)
