MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
10.03.2016 в 10:33:16
Чёрный танк, ну насколько я понимаю, инженерка за такую цену будет только дуб, соответственно со структурой и рисунком дуба? А что вы скажите про упомянутые вверху cahrs или может быть par-ky?
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
10.03.2016 в 10:36:50
Чёрный танк, сами понимаете, хочется и красоты и надежности и желательно подешевле ) Просто есть определенный бюджет и выйти за него я уже не могу.
Чёрный танк
Чёрный танк
10.03.2016 в 11:37:13
MadDog2013 написал: Чёрный танк, ну насколько я понимаю, инженерка за такую цену будет только дуб, соответственно со структурой и рисунком дуба? А что вы скажите про упомянутые вверху cahrs или может быть par-ky?
MadDog2013, Правильно, будет дуб и рисунок дуба. cahrs (тут есть фанат этой доски почитай те его рассказы. par-ky -обычная хорошая и всё). Я конечно не фанат паркеток и вижу их только как заменитель ламината. Тут решайте сами, что больше нравится на вид то и стелите. Жить Вам.
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
10.03.2016 в 11:43:28
Чёрный танк, хорошо, я вас понял. Благодарю )
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
10.03.2016 в 11:47:54
Чёрный танк, а что можете сказать насчет инженерки greenline?
vago083050
vago083050
10.03.2016 в 12:08:38
MadDog2013 написал: Главное - царапины
Поцарапать можно всё. Только для ламината HPL для этого потребуется что-то вроде кирки. Если говорить о паркетной доске/паркете/массиве, то царапается ЛЮБОЙ из них и достаточно легко. Есть разница в заметности царапины в зависимости от:
  • ПРЕЖДЕ ВСЕГО, покрытия (глянцевый лак, матовый лак, масло)
  • гладкости поверхности (шлифованная или браш различной степени глубины)
  • от твердости породы по шкале Бринелля, т.к. при царапании происходит и продавливание, что отражается на глубине следа, если затрагивается не только лак, или доска под маслом
  • тональности доски
  • селекции доски
  • заложенного дизайна Например, такой под маслом все царапины до лампочки
MadDog2013 написал: а с таким слоем - поцарапал и можно выкидывать.
Царапина на такой доске ПОД САТИНОВЫМ ЛАКОМ выглядит вот так
И замечу, что это последствия не домашней эксплуатации, а прибывания на первом этаже торгового центра, где люди в течении полугода ходили по ней в уличной обуви. А есть такая же доска, но не под лаком, а под маслом, и там царапаться будет сам верхний слой, т.е. той заметности, что дает царапинам лак, не будет. А последствия природной мягкости ореха будут нивелированы конструкцией доски: 0,6мм шпона по верх максимально плотного HDF. Что касается процарапывания насквозь, то никто не отменял локальную реставрацию, которую при покрытии маслом осуществить проще, или попросту замену поврежденной доски, которую произвести при плавающей укладке проще некуда, имея запасные доски или перемещая поврежденные под мебель или ковры.
MadDog2013 написал: Бюджет 3000-3200 за квадрат
MadDog2013 написал: хочу орех или "под-орех", американский орех.
При таком бюджете, желании натуральности и американского ореха, а также максимальной практичности по поводу устойчивости к царапинам и/или их незаметности, и/или ремонтопригодности выбор очевиден - Kahrs Linnea Habitat Орех Статуя под маслом. Никакая другая доска/паркет/массив не даст всего этого и сразу, или даже по отдельности. В противном же случае только ламинат 34-го класса, который и был обозначен. Там тоже есть зачетные поверхности, имитирующие покрытие маслом, в том числе и орех, что делает их тактильно и визуально более похожими на "натуральный".
Чёрный танк
Чёрный танк
10.03.2016 в 18:37:36
MadDog2013 написал: Чёрный танк, а что можете сказать насчет инженерки greenline?
MadDog2013, Я если честно её в руках не держал, но по картинкам и описанию думаю что гренлайн, вудби, маджестик, хоф и ещё кучу бредов которые прикрываются якобы европой, а на самом деле китай или делают в китае доски и лигализуют их через европу тайно доверия не вызывают. Может конечно greenline и Россия, но должен у этого производителя быть сайт, контакты, фотографии завода и т.д., а в интернете тишина. Выводы по такому производителю делайте сами. Ещё раз повторюсь, доска может быть и хорошей, но уже не правда о паркета настораживает.
MadDog2013
MadDog2013
Воронеж
10.03.2016 в 19:14:50
Чёрный танк, понял. Спасибо!
Leshkin
Leshkin
20.03.2016 в 18:34:44
Здравствуйте! Скажите, как лучше в комнате положить паркетную доску на такой пол БЕЗ УСТРОЙСТВА СТЯЖКИ? Это просто плита перекрытия, на которую строителями был наклеен линолеум. Понятно, что её ровность не идеальна, но все же это одна целиковая плита (дом П44). Достаточно ли будет использования хвойной подстилки 5мм?
