andyxab
andyxab
10.03.2016 в 08:29:27
Здравствуйте! Меняю проводку в квартире. В электрощитке в подъезде стоит современный счетчик и старые черные автоматы. Вся проводка - аллюминий. Хочу сделать ввод в квартиру медью + желательно заменить подвод к самому счетчику на медь. Дом обслуживается через МосОблЕИРЦ. При этом местный ЖЭУ и ЖКО, а также МосОблЭнергосбыт-Пушкино на вопрос "кто снимает пломбу со счетчика и затем его пломбирует" ответили "фиг знает, наверное, вам в МосОблЕИРЦ, раз они у вас выступают "единым окном"". В связи с этим вопросы: 1) В какую организацию идти, чтобы пришел специалист и выполнил переподключение на мои провода, то есть снял пломбу и поставил ее обратно на счетчик? 2) В подъезде нужно вместо черных автоматов ставить новый(ые)? Например, дифф. на 40А? Или можно заводить провод в квартиру, и уже в квартире ставить вводной автомат?
С уважением, Андрей.
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
10.03.2016 в 18:16:04
andyxab, 1) В ту, которая присылает счета за электричество. 2) Делаете провод отдельным отводом на вводной автомат, с него на УЗО 300 мА (УЗО ставится при длине вводного кабеля от 5м). Ну, или дифф с током утечки 300 мА. Провод с УЗО/диффа в счётчик, со счётчика заводите в квартирный щиток, в котором на вводе ставите рубильник (не автомат, а выключатель нагрузки).
andyxab
andyxab
11.03.2016 в 08:27:37
EmpD`Art, Спасибо! Т.е. схема такая, если смотреть из подъезда в квартиру? :
  1. Идет электрическая подъездная линия, от которой уже отводы по квартирам выполняются…
  2. Выкидываем старые алюминиевые провода и подключаемся к подъездной линии своим медным проводом.
  3. Этот медный новый провод идет на вводной автомат, который устанавливается в подъезде рядом со счетчиком.
  4. От вводного автомата идем на УЗО 300мА или на дифф с током утечки 300мА, который тоже ставится рядом со счетчиком в подъезде.
  5. С УЗО (или с диффа) идем в подъездный счетчик.
  6. От подъездного счетчика идем медным проводом в квартиру в квартирный щиток.
  7. В квартирном щитке вводной провод приходит в выключатель нагрузки.
  8. Из выключателя нагрузки уже разводка по квартире (по остальным автоматам…) ? На шаге 2 провод какого сечения использовать? На шаге 3 вводной автомат на сколько должен быть и какой? На шаге 7 какой выключатель нагрузки использовать?
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
12.03.2016 в 11:23:01
andyxab написал: От вводного автомата идем на УЗО 300мА или на дифф с током утечки 300мА, который тоже ставится рядом со счетчиком в подъезде.
Если используете дифф, то ставите только его. Т.е. провод со стояка входит в дифф, с него на счётчик, а потом на квартиру. Дифф - это автомат и УЗО в одном корпусе, дублировать функцию автомата не нужно.
andyxab написал: На шаге 2 провод какого сечения использовать?
Зависит от выделенной мощности и количества фаз. Для однофазного ввода 16 квадрат с запасом достаточно для выделенной мощности до 14 кВт.
andyxab написал: На шаге 3 вводной автомат на сколько должен быть и какой?
Опять же, зависит от выделенной мощности и количества фаз. Можете подобрать по этой таблице.
andyxab написал: На шаге 7 какой выключатель нагрузки использовать?
С номинальным током не ниже, а лучше выше, чем номинальный ток вводного автомата. Хорошие выключатели - ABB серии OT. Но ИЭК ВН-63, в принципе, тоже работает.
andyxab
andyxab
14.03.2016 в 09:53:06
Добрый день! В щитке оказывается стоит галетный выключатель, который обесточивает сразу 2 квартиры. Планирую делать так:
  • идти в ЖЭК, писать заяву на замену этой гадости на двухполюсной автомат. Думаю, на 40А. От него в счетчик медью. От счетчика медью в квартиру. Желательно еще и от подъездной линии медь к двухполюсному кинуть... Думаю, тут везде 6 квадратов.
  • в квартире в автомат на 32А. Дальше уже всё будет понятно...
Так верно?
EmpD`Art
EmpD`Art
Братск
15.03.2016 в 17:16:42
andyxab, не надо трогать этот пакетник вообще, они взрывоопасны. Сняли пломбы -> сделали себе отдельные отводы от стояка фазы и нуля при помощи ответвительных сжимов со срывной головкой (http://roselsvet.ru/otvetvitel_nie_zajim/), проконтролировав, что электрик головки сорвёт -> завели фазу на отдельный однополюсный автомат (если по проекту стоят провода 6 кв, то автомат C32), с автомата на счётчик -> ноль со стояка сразу на счётчик -> ноль и фазу со счётчика - на УЗО -> c УЗО на рубильник себе в квартиру. Повесили пломбы, подписали акт, и делаем квартирную разводку.
Klod
Klod
Голицыно
16.03.2016 в 11:40:39
andyxab написал: В щитке оказывается стоит галетный выключатель, который обесточивает сразу 2 квартиры.
Значит вам и на вторую квартиру придется что-то поставить( например автомат или рубильник).
andyxab написал: идти в ЖЭК, писать заяву на замену этой гадости на двухполюсной автомат.
С ЖЭКом бывают трудности.
andyxab написал: Думаю, на 40А.
Могут не поставить такой ( бывает по разному). Как вариант- поставить хороший рубильник( ведь галетник это по сути рубильник - а не автомат). И естественно отключающий два провода - и фазный и нулевой.
ser000
ser000
16.03.2016 в 12:38:40
Klod написал: Значит вам и на вторую квартиру придется что-то поставить( например автомат или рубильник).
Не обязательно, просто обрезаются свои провода и устройство отключения оставляется соседу для полновластного использования.
Klod написал: Могут не поставить такой ( бывает по разному).
Всякое бывает, но если сейчас нет вообще ни какого ограничения, то запрет в установке автомата даже 40-60А не понятно (просто будут работать так же как рубильники).
ГенералДрозд
ГенералДрозд
Череповец
07.04.2016 в 22:44:28
С "жэком" часто бывают проблемы, да. У меня например картина маслом - ТСЖ, за денежку есть "ответственная за электрохозяйство" инстанция, но она работать не хочет, потому что не выгодно. А счета за электричество приходят от ТСЖ. Председатель не мешает, а отключить и заменить что-то никак не получается. Но это о наболевшем. Я бы хотел по существу сказанного
заметить, что мягкий алюминиевый старый стояк такими и перекусить можно. Сам такие вещи делал ответвительными сжимами типа У733М, это хотя и сложнее, но на сомнительном проводе надёжнее.
Как то вот так.
jek
jek
Липецк
12.04.2016 в 17:57:05
ser000
ser000
13.04.2016 в 10:54:46
jek написал: Битая ссылка, поправьте.
Вероятно: http://general-drozd.livejournal.com/68943.html
