chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
11.03.2016 в 15:56:52
Добрый день. Кронштейны для установки наружных блоков кондиционеров закреплены с помощью шпилек, т.е. проходят насквозь через всю стену. Фото прилагаю.
Как правильней заделать изнутри получившуюся штробу? Просто тупо замазать штукатуркой или все же пеной сначала? Смущает то, что шпилька будет являться мостиком холода, плюс отверстие под шпильку по диаметру немного больше, чем шпилька. Имеет ли смысл попытаться запенить и отверстие под шпильку, пока не поздно? Спасибо.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
11.03.2016 в 15:57:51
Да, и стоит ли железные пластины покрыть краской, чтоб не ржавели?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.03.2016 в 16:14:49
chekalin-v, просто штукатуркой (только не гипсовой - от гипса сталь ржавеет). Про мостики и ржавление не беспокойтесь. Запенить отверстия смысла нет.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.03.2016 в 16:55:00
chekalin-v написал: Кронштейны для установки наружных блоков кондиционеров закреплены с помощью шпилек, т.е. проходят насквозь через всю стену. Фото прилагаю.
позвольте поинтересоваться - с чем связано такое конструктивное решение? чем не устроили анкерные болты?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.03.2016 в 00:17:33
chekalin-v, смущает даже не возможный мостик холода, а 8(!) сквозных отверстий на улицу с фасада здания... Снаружи уклон отверстий в какую сторону? Если нет желания запускать в стены пробку из воды (а зимой ещё и льда... гранит колет как орешки...), необходимо герметизировать в первую очередь снаружи!
Потом уже конечно-же лучше сперва загрунтовать металл, потом запенить (она проникает глубже), потом можно закидывать штробы штукатуркой...
Мой опыт к Вашим услугам!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2016 в 04:07:51
purn написал: 8(!) сквозных отверстий на улицу с фасада здания...
наверно, кондиционер держит фасад чтобы не рухнул.
chekalin-v
chekalin-v
Челябинск
14.03.2016 в 10:55:02
andrewkhv написал:
andrewkhv, требование УК по монтажу. Внешняя стена выглядит так: полкирпича фасад, 10 см утеплителя, 1 кирпич стена. Кирпич весь пустотелый. Может быть и крепят анкерами в полкирпича пустотелого, но по мне так тоже не очень надежно.
Пластину в итоге покрыл тонким слоем пены, изнутри отверстия как мог пропенил.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.03.2016 в 11:15:38
chekalin-v, теперь все ясно. как-то сам не догадался, что бывают такие фасады.
