Банановый
Банановый
14.03.2016 в 11:22:29
Radio, еще и почти 15% осталось свободно =)
если ВН ставить перед счетчиком, то как понимаю его надо поломбировывать ? поставить после счетчика, а если уж потребуется ремонтировать счетчик, тогда сходить и отрубить на лестнице ...
по поводу ВН, на лестнице самый главный автомат стоит С50-ИЕК47-29, дублирующий перед квартирой С63-TDM. Какой вн ставить в квартиру - С50 или B50? Как понимаю, если поставить 63А, то первым будет вырубаться автомат в щите...
Смотрю в сторону вот таких автоматов NBH8-40 1P+N B16, с ними получается очень красиво, шины на ноль не надо городить, получатся только две аккуратные шины на землю. Разница в цене между С и B практически нулевая, можно везде ставить B ?
Songo
Songo
Старожил
14.03.2016 в 11:31:02
Банановый написал: Какой вн ставить в квартиру - С50 или B50?
В квартирном щите перед счетчиком поставить ВН-32 63А 2п. После счетчика не нужно ни ВА ни ВН.
Банановый написал: Разница в цене между С и B практически нулевая, можно везде ставить B ?
Можно.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 11:37:11
Банановый написал: поставить после счетчика, а если уж потребуется ремонтировать счетчик, тогда сходить и отрубить на лестнице ...
Кстати, почему счетчик на лестнице не поставить?
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 11:39:21
Банановый написал: Как понимаю, если поставить 63А, то первым будет вырубаться автомат в щите...
Никакой не будет, перегрузка вам не грозит. А при КЗ непредсказуемо какой вырубится первым.
"Б" ставить вполне можно, но специально выбирать именно их, как делают некоторые, смысла нет.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 11:45:30
Банановый написал: NBH8-40 1P+N B16
Нормальный такой чинт, а что все на чинте не сделать, чтоб совсем по красоте? Или важно иметь именно жовто-блакитный щиток? :)
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 11:49:53
Radio написал:
Radio, нет, цвета не важны =) а можно маркировку узошек подходящих у Чинта. Счетчик по проекту стоит в квартире, я думаю на лестницу его уносить нельзя, да и сопрут поди ... Чинт не хуже выбранных ИЕКов будет ? По нему просто совсем мало инфы, а у ИЕКа узо вроде проверенные.
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 11:53:02
Songo написал: В квартирном щите перед счетчиком поставить ВН-32 63А 2п. После счетчика не нужно ни ВА ни ВН.
в таком случае ВН придется опломбировать ? тоесть получаем проблему в виде покупки ВН под пломбу или еще бокс, а преимущство в случае необходимости обслуживания счетчика не придется ходить на лестницу дял отключения автомата. Счетчик обслуживается крайне редко, поэтмоу готов сходить, если что на лестницу.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 11:57:12
Банановый написал: а можно маркировку узошек подходящих у Чинта
А че-то не видно подходящих... Берите уже ИЕКЪ.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 11:58:33
Банановый написал: Счетчик по проекту стоит в квартире, я думаю на лестницу его уносить нельзя, да и сопрут поди ...
Странный проект, обычно всё наоборот. Наверное нельзя, но не потому что сопрут, а потому что по проекту.
Songo
Songo
Старожил
14.03.2016 в 12:01:15
Банановый написал: в таком случае ВН придется опломбировать ?
Тут всё от электросетей зависит. У нас на это не смотрят. У IEK есть заглушка для пломбировки ВА47-29 IEK. Не знаю, подходят ли они для ВН-32, но вроде должны подходить.
Банановый написал: Чинт не хуже выбранных ИЕКов будет ?
Чинт вообще красота, я бы на нём собрал всё. Жаль, что у нас его не продают :(.
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 12:20:29
Songo написал: Чинт вообще красота, я бы на нём собрал всё. Жаль, что у нас его не продают
так вот что-то нету УЗОшек у чинта, поэтмоу возьму УЗО от ИЕКа а 2п автоматы от чинта =)
какие гребенки распределительные подходят для чинтов 2П ?
