Сетрипио
Сетрипио
14.03.2016 в 12:31:38
ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2016 в 12:52:37
Банановый написал: так вот что-то нету УЗОшек у чинта
Как нету ? http://www.chint.net/product/pcontent.php?l=ru&tq=0.508.511.&mid=526#tab2 http://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/modulnoe-oborudovanie/diff-avtomaty-uzo/nl1-63 И даже потрошили - трёхфазное.
blogelectrica.ru/chint-nl1-63/
Да, ни фига.
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 12:56:10
dokar написал:
Как нету ? http://www.chint.net/product/pcontent.php?l=ru&tq=0.508.511.&mid=526#tab2 http://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/modulnoe-oborudovanie/diff-avtomaty-uzo/nl1-63 И даже потрошили - трёх фазное.
http://blogelectrica.ru/chint-nl1-63/
dokar, в питере не вижу у поставщика их на сайте в наличии, плюс там только АС, по цене как у ИЕКа А и 10мА нету
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 13:09:43
Если B нет в наличии, то брать везде С ? На теплый пол, если нет 6А, то брать 10 или 4 ?
dokar
dokar
Мадонатор
14.03.2016 в 13:16:03
Банановый написал: по цене как у ИЕКа А и 10мА нету
УЗО от ИЕКа принципиально не стал бы ставить , а с типом А даже не заморачиваюсь и если приспичило беру в АСТРОУЗО.
Да, ни фига.
SB3
SB3
Магадан
14.03.2016 в 14:23:05
Банановый, берите С. АВ на ТП зависит от мощности теплого пола. Будет 400-600Вт - берите С4А Но ... прекратите всё брать, пока у вас схемы не будет) Хотя если схема будет как выше - делайте что хотите). УЗО как раз тип А у вас и надо брать практически на всё.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 14:34:58
dokar написал: УЗО от ИЕКа принципиально не стал бы ставить
И абсолютно напрасно! У них сейчас УЗО замечательные.
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 17:30:45
SB3 написал: Банановый, берите С. АВ на ТП зависит от мощности теплого пола. Будет 400-600Вт - берите С4А Но ... прекратите всё брать, пока у вас схемы не будет) Хотя если схема будет как выше - делайте что хотите). УЗО как раз тип А у вас и надо брать практически на всё.
SB3, а что со схемой выше не так ? =)
SB3
SB3
Магадан
14.03.2016 в 17:33:40
Банановый, вам писал, что вынести бы под отдельные УЗО, но не получается у вас. А поэтому тут навалом желающих дать совет как всю вашу "кучку" повесить на 3-4 УЗО "как у всех", а мне это неинтересно в таких случаях.
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 18:12:44
SB3 написал: а мне это неинтересно в таких случаях
Разумеется, коллеге SB3 неинтересно, когда квартира вписывается всего в 54 модуля, "как у всех", он же любит, когда в 100500. :) Вынос некоторых электроприборов небольшой мощности и невеликих утечек под отдельные 2П+УЗО™ он тоже никак не обосновывает, ссылаясь лишь на свое видение художника.
Банановый, не обращайте внимания, здесь все уже привыкли. :)
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
14.03.2016 в 23:24:30
Банановый написал: Radio, еще и почти 15% осталось свободно =)
если ВН ставить перед счетчиком, то как понимаю его надо поломбировывать ? поставить после счетчика, а если уж потребуется ремонтировать счетчик, тогда сходить и отрубить на лестнице ...
по поводу ВН, на лестнице самый главный автомат стоит С50-ИЕК47-29, дублирующий перед квартирой С63-TDM. Какой вн ставить в квартиру - С50 или B50? Как понимаю, если поставить 63А, то первым будет вырубаться автомат в щите...
Смотрю в сторону вот таких автоматов NBH8-40 1P+N B16, с ними получается очень красиво, шины на ноль не надо городить, получатся только две аккуратные шины на землю. Разница в цене между С и B практически нулевая, можно везде ставить B ?
Банановый, странно у Вас подобраны номиналы автоматов на линиях освещения и силовых розеток. На одной только кухне можно подключить нагрузку в сумме 112А (25кВт!), но ее не выдержит ни УЗО, ни выключатель нагрузки. Сработает АВ на лестнице и весь щиток будет обесточен. Селективность не обеспечивается. Не собираетесь подключать такую нагрузку - ставьте автоматы соответствующие.
Почему у Вас на вводе в щиток не автоматический выключатель, а просто выключатель нагрузки? Защиту от потенциального КЗ внутри щитка чем обеспечиваете? Автоматом на лестнице?
