Rumato
Rumato
Щелково
12.03.2016 в 20:20:46
Банановый, Его забраковали ввиду его бесполезности, а вместо автомата можно поставить это - http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/12461728/ Если у Вас действительно 2 автомата в подъезде.
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 20:26:50
Rumato, его как раз и решил ставить
serj12
serj12
Волгоград
12.03.2016 в 20:28:46
Rumato написал: и теща на радостях спасителю блинков с маслом.
Ага =)Леща...и пенделя :)
Rumato написал: Формально любой щит должен начинаться с аппарата отключающего весь этот щит
Это очень разумно.И желательно выделить его,что бы не спутать.
И это пройдёт ...
SB3
SB3
Магадан
12.03.2016 в 20:48:07
BARABAZ, надо УЗО на кондеи -см. инструкции к ним)
SB3
SB3
Магадан
12.03.2016 в 20:49:04
Банановый написал:
SB3, а нужен еще один вводной ? вроде же и так стоит две штуки на лестнице (одна в щитке второй дублирующий у квартиры на потолке).
Банановый, можно фото который на потолке?) Чисто поржать) Перед счетчиком тогда хотя бы IEK выкл. на 100А поставить, не будете же если что прыгать до потолка и бежать в этажный щит) По поводу с/у и СМ - если там только розетки, можно на 30мА УЗО всё посадить, не выделяя 10мА на СМ. Теплый пол на своё УЗО.
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 20:59:21
SB3 написал:
Банановый написал:
SB3, завтра на стройку поеду, сфотографирую =) Там маленький иековский щит на 2 автомата =)
ну вот уже решили, что после счетчика будет выключатель нагрузки на 63А. Когда надо будет обслуживать счетчик схожу на лестницу.
SB3
SB3
Магадан
12.03.2016 в 21:06:08
Банановый, уже прогресс). По поводу АВ под потолком или на потолке -просто не слышал даже)
юра Т
юра Т
12.03.2016 в 21:33:45
Банановый, я бы упростил пол щита, но поставил бы поприличней автоматику, например 6 автоматов на свет плюс своё УЗО ну зачем столько?
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 21:39:27
юра Т, у вас есть упрощенный вариант на 3х комнатную квартиру ? кабельный линии уже протянуты, распред короб нету, есть соединения в подрозетниках у выключателя и первой розетки в группе
юра Т
юра Т
12.03.2016 в 21:45:25
Банановый написал: у вас есть упрощенный вариант на 3х комнатную квартиру ? кабельный линии уже протянуты
тогда конкретно по свету, раскидать его по две линии на автомат (автоматы это позволяют) и по другим УЗО в случайном порядке, УЗО сократить до трёх, роутер, видео, аквастопы прекрасно уживутся на одном автомате в 10А
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2016 в 21:59:03
юра Т написал: по свету, раскидать его по две линии на автомат (автоматы это позволяют) и по другим УЗО в случайном порядке,
Почему случайном ? Надо постараться не попасть на те которые обслуживают розеточные гр в том же помещении.
Да, ни фига.
