SB3
SB3
Магадан
12.03.2016 в 22:09:28
Банановый, так кабельные линии выложили бы списком
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 22:12:44
юра Т написал:
Банановый написал: у вас есть упрощенный вариант на 3х комнатную квартиру ? кабельный линии уже протянуты
тогда конкретно по свету, раскидать его по две линии на автомат (автоматы это позволяют) и по другим УЗО в случайном порядке, УЗО сократить до трёх, роутер, видео, аквастопы прекрасно уживутся на одном автомате в 10А
юра Т, вот роутер и видео, точно на один не подходит, на видео висит видео сервер, камеры и файловый сервер/хранилище. например, зависли точки досутпа, надо рубануть нагрузку и в вашем случае придется рубануть сервера, что не есть хорошо. Что плохого в 6 автоматах на свет вместо трех, кроме более большого щита и лишних денег на эти автоматы ?
юра Т
юра Т
12.03.2016 в 22:23:44
Банановый написал: Что плохого в 6 автоматах на свет вместо трех, кроме более большого щита и лишних денег на эти автоматы ?
я и не говорю что 6 плохо, я говорю что 3 но лучшего бренда будет лучше, вот Вы можете купить для себя любимого Мерседес, или же две-три Лады
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 22:27:42
SB3 написал: Банановый, так кабельные линии выложили бы списком
SB3, 1.кухня свет 3х1,5 3х4 духовка (сюда же хотел вытяжку) 3х6 варочная 3х2,5 фартук1 (микроволновка чайник мультиварка) 3х2,5 фартук 2 остальные розетки фартука + может быть свет рабочей зоны и шкафчиков 3х2,5 холодильник 3х2,5 пмм
  1. гостинная 3х2,5 розетки 3х1,5 свет
  2. спальня 3х2.5 розетки 3х1.5 свет 3х2.5 кондей на лоджию 3х1,5 свет на лоджию
  3. су большой свет 3х1,5 розетки 3х2,5 отсюда хочу пустить 1,5 на вытяжку см 3х2,5 ванна гидромассаж 3х2,5 бойлер 3х6 ТУ (по факту 3х4,5-5) аквастопы 3х1,5 (еще не протянут, но планируется) тп 3х1,5 (еще не протянут, но планируется или повесить на свет?)
  4. су маленький 3х1,5 свет аквастопы 3х1,5 (еще не протянут, но планируется)
  5. кабинет 3х1,5 свет 3х2,5 розетки
  6. коридор 3х2,5 розетки коридор 1 3х2,5 розетки коридор 2 (находятся в разных концах коридора, поэтмоу проще было кинуть кабель к щиту) 3х1,5 свет коридор
  7. кладовка, она же щитовая 3х2,5 розетки камер, видео сервер, файловый сервер 3х2,5 розетки роутеров и точек доступа
вроде ничего не забыл
dokar
dokar
Мадонатор
12.03.2016 в 22:28:03
Банановый написал: надо рубануть нагрузку и в вашем случае придется рубануть сервера, что не есть хорошо.
На сервера бесперебойник стоять обязан.
Да, ни фига.
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 22:33:41
юра Т написал:
юра Т, уже не раз вижу сравнивание мерседеса с ладой, н оу нас другая разница, между мерседесом и ладой разница огромная и она доказана и видна. А вот между разными брендами автоматов, больше на религиозном уровне. Вот только сегодня смотрел обзор/разбор автоматов абб sh201l (вроде и АББ, но лучше вместо них купить иек). Тоесть что может быть с УЗО ИЕК, оно может или сразу не работать или сломаться при очередном отключении и тогда придется его заменить. Да и прошу все таки заметить, я не прошу рассматривать конкретный бренд. Счит можно одинаково собрать и Акти9 и в легранде и в DX3, с идентичными характеристиками УЗО и автоматов.
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 22:34:14
dokar написал:
dokar, ваша правда, стоит.
юра Т
юра Т
12.03.2016 в 22:47:39
Банановый написал: А вот между разными брендами автоматов, больше на религиозном уровне.
а Вы возьмите два автомата и подержите в руках, от ИЭК сразу чувствуется что он дешевый, да он работает, так и Лада ездит, ИЭК обычно ставят там где принцип надо дешевле, еще дешевле
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.03.2016 в 22:48:20
Банановый, у Вас на духовку(3кВт) идёт 3х4 и автомат 16А. на чайник+микроволновка +мультиварка-это 5кВт,3х2.5-16А и две розетки на подсветку-200вт 3х2,5-16А Ничего странного не находите?
Банановый
Банановый
12.03.2016 в 22:53:40
dmitrovski написал: Банановый, у Вас на духовку(3кВт) идёт 3х4 и автомат 16А. на чайник+микроволновка +мультиварка-это 5кВт,3х2.5-16А и две розетки на подсветку-200вт 3х2,5-16А Ничего странного не находите?
dmitrovski, перенесу мультиварку на вторую часть фартука, там где свет и комбаин. Там розетки не только для подсветки, а для всей остальной техники, миксеры и тд
Radio
Radio
Заблокирован
12.03.2016 в 22:54:01
юра Т написал: от ИЭК сразу чувствуется что он дешевый
Какие тонкие эстетические материи.. мама дорогая! :cool: Чувствуется, Карл!
Кстати, объективно говоря, не так уж и чувствуется. Последний корпус достаточно аккуратно сделан, а по весу автомат практически не отличается от аналогов других фирм, даже тяжелее некоторых. Так что субъективное ощущение дешевизны вам дает главным образом само название и ассоциированные с ним шаблоны.
юра Т написал: да он работает
А вот это чистая правда. От него ничего больше и не требуется. Даже более того, он еще и симпатичен. Желтый. :)
юра Т написал: так и Лада ездит
Во сравнения! Еще посетуйте, что у ИЕКа кондиционер плохо работает, сиденья кожей не обиты и разгон до сотни вялый... :D
