dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 19:10:54
Банановый написал: ТП будет только в ванной , может его объединить на узо с СМ ?
Двухполюсник после УЗО на ТП ставьте обязательно , его из розетки не выдернешь. :)
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 19:19:56
SB3 написал: отдельными линиями - это лучше
Добавлю, что лучше, в основном, для электрика. :)
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 19:32:10
Банановый, вот как раз ТП напрашивается на отдельное УЗО, а розетки с/у-ов на другое 30мА.
Банановый
Банановый
13.03.2016 в 19:32:33
dokar написал:
dokar, а какие есть нормальные двухполюсники занимающие 1 DIN/
И вообще, насколько кашерно изпользовать элементы разных брендов в одном щите ? =) Например, УЗО от ИЕК, автоматы ИЕК, а двухполюсники и ДИФы, например, Легранд
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 19:49:21
Банановый написал: насколько кашерно изпользовать элементы разных брендов в одном щите ?
Кроме эстетического диссонанса никаких отрицательных последствий. Причем грамотный художник электромонтажник подберет и скомпонует оборудование так, что смотреться будут бомбовски и разные бренды. :)
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 20:52:31
Radio написал: будут бомбовски и разные бренды. :)
Скорей по хохляцки: УЗО и одномдулmные 1P+N Шнайдер с АВ 1P от ИЕК . :)
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 20:58:33
dokar, Хотя я может быть не прав . http://www.elec.ru/news/2012/03/28/glamurnaya-elektrika-eksklyuziv-ot-hager.html
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 21:02:06
dokar написал: Скорей по хохляцки: УЗО и одномдулmные 1P+N Шнайдер с АВ 1P от ИЕК
По-хохляцки будет Хагер и ИЕКЪ... а Шнайдер и ИЕКЪ будут смотреться, скорее, по-мавритански или по-ямайски :)
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 21:14:22
Банановый написал: а какие есть нормальные двухполюсники занимающие 1 DIN/
C учетом ваших вчерашних хотелок по ИЕКу и того что брендовые АВ дешевле не выйдут есть предложение использовать это - http://www.tek-el.ru/catalog/item/871309?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCS0JTQojMy0Jwg0JIxMCAzMNC80JAgLSDQkNCy0YLQvtC80LDRgtC40YfQtdGB0LrQuNC5INCS0YvQutC70Y7Rh9Cw0YLQtdC70Ywg0JTQuNGELiDQotC-0LrQsCDQmNCt0Jo7WXpMWmVybXBaaVg1RXB6TXhweGpZdzs&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search.xml%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3Dmad32-5-010-b-30&ymclid=57892341527132847867001 Но только после группового электромеханического УЗО. Конкретно для ТП.
Да, ни фига.
Банановый
Банановый
13.03.2016 в 22:44:15
dokar написал:
dokar, я имел ввиду не дифы, а просто автоматы
Так а если под механчиеское узо запихать два автомата вот как выше на картинке, один под стиралку второй под ТП, такой вариант будет плох ? и всю нагрузку на тп можем вырубить автоматом и под механическое УЗО его запихали
или CHiNT это печальнее ИЕКа ?
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 22:55:20
Банановый, подключите ТП отдельно, что за желание вечно засунуть ТП в какую-то опу). Если уж будете брать 2Р АВ, берите те, которые занимают два модуля, а не один).
