Банановый
Банановый
13.03.2016 в 23:17:04
SB3 написал: Банановый, подключите ТП отдельно, что за желание вечно засунуть ТП в какую-то опу). Если уж будете брать 2Р АВ, берите те, которые занимают два модуля, а не один).
SB3, на те которые занимают 2 модуля в щите не хватит места, а на такие хватит =)
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:21:25
Банановый, ну если только эта причина) , вы тоже определитесь - вам там может 3-4 УЗО хватит на всё или вы хотите, чтобы их всего было столько, или хотите как-то получше сделать, тогда можно не влзеть в желаемые вами объёмы и тогда я может зря тут пишу)
Банановый
Банановый
13.03.2016 в 23:23:34
SB3 написал: Банановый, ну если только эта причина) , вы тоже определитесь - вам там может 3-4 УЗО хватит на всё или вы хотите, чтобы их всего было столько, или хотите как-то получше сделать, тогда можно не влзеть в желаемые вами объёмы и тогда я может зря тут пишу)
SB3, щит куплен на 54 модуля и в него надо влезть =) ТП лежит только в ванной, СМ стоит там же, вот я и думаю почему бы их в один УЗО не запихать ?
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 23:35:47
Банановый написал: ТП лежит только в ванной, СМ стоит там же, вот я и думаю почему бы их в один УЗО не запихать ?
Я тоже не вижу причины для обратного. УЗО ИЕКЪ, конечно, ужасно дешевы, но это и не повод пихать их гроздьями. Головой же тоже думать надо, не? :)
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:36:47
Банановый, ну если вам принципиально так надо, тогда АВ на стиралку вам хватит В13А, на теплый пол В6А и УЗО возьмите на 30мА тип А.
Radio
Radio
Заблокирован
13.03.2016 в 23:39:17
SB3, ну и почему Б? Хоть раз обоснуйте странный выбор. :)
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:40:26
Radio, а зачем там С?) Почему-то к номинальному току вы не привязались)
Банановый
Банановый
13.03.2016 в 23:40:57
а даст ли что-то арспределение нагрузки по УЗО между розетками и светом, ну напримез сделать на каждом УЗО пару лииний света и пару линий розеток. И например, объединить духовку и варочную поверхность под один УЗО ?
SB3
SB3
Магадан
13.03.2016 в 23:41:36
Банановый, есть смысл посадить весь свет на одно УЗО по схеме 2Р АВ - УЗО 30мА - 2-4 2Р АВ
Банановый
Банановый
14.03.2016 в 00:02:27
SB3 написал: Банановый, есть смысл посадить весь свет на одно УЗО по схеме 2Р АВ - УЗО 30мА - 2-4 2Р АВ
SB3, а зачем перед узо еще один 2п АВ ?
SB3
SB3
Магадан
14.03.2016 в 00:07:44
Банановый, ограничит вам ток группы, у вас же проводка должна быть 1,5мм.кв. на освещение, а это С10А от силы)+быстрее найдёте неисправную линию самостоятельно в случае чего, сможете реально отключить её полностью.
