werty
werty
13.03.2016 в 11:04:52
Добрый день,
Планирую сделать стяжку для водяного ТП. Сейчас есть бетонное перекрытие, со стыками , неровностями и арматурой. По «классике», насколько я понял, пирог пола выглядит так:
  • Плотный полиэтилен 100 мкм;
  • Подсыпка из песка для нивелирования неровностей пола;
  • Пенополистерол 30мм;
  • металлическая сетка;
  • трубки ТП;
  • Бетонно-песчаная стяжка 60 -70 мм;
Вопрос с черновым выравниванием, т.к. песка надо будет очень много (20-30 мм), можно ли его заменить на керамзит мелкой фракции (0-5мм), например Кнауф для сборных полов?
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
13.03.2016 в 20:49:25
werty,
1) Плотный полиэтилен 100 мкм - на неровностях и арматуре вполне может прорваться (высокая вероятность). Плотный полиэтилен - это 200 мкм. 2) Подсыпка из песка для нивелирования неровностей пола - довольно неплотное основание под пенополистиролом, это нехорошо. Как минимум нехорошо.
Зимой делали похожую квартиру, бюджет был вполне достаточный, поэтому выбрали следующий вариант (всего 120 кв.м.):
  • заделывание стыков и технологических отверстий.
  • обмазочная гидроизоляция (Церезит CR-65).
  • выравнивающий слой цементно-песчаной стяжкой, с фиброволокном (20-40 мм).
  • ЭППС.
  • трубы ТП.
  • армирующая сетка.
  • демпферные ленты по периметру и в проёмах.
  • чистовая цементно-песчаная стяжка (с фиброволокном и пластификатором для ТП), 60-70 мм.
  • последний этап, накрывание плёнкой (100 мкм) для неторопливого и равномерного высыхания.
Хотелось бы отметить, что армирующая сетка находилась над трубами ТП, а не под ними.
werty
werty
14.03.2016 в 09:09:31
Kolos567,
Согласен, что выравнивание цементно-песчаной стяжкой это гарантировано предсказуемый результат, но смущает вес и цена. По причине веса, собственно и хотелось заменить песок на керамзитный песок. Вот и пытаюсь понять, насколько это критично. Хотя с точки зрения долговечности Ваш подход выглядит более правильным.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
21.03.2016 в 13:53:20
werty, Думаю, что вес будет совсем-совсем некритичным. Только с деревянными перекрытиями бывали сложности с весом стяжки. На бетонных ни разу за 15 лет не было. Если оно не самодельное, то без проблем справится с этой стяжкой и двумя выравнивающими слоями.
joysock
joysock
05.08.2017 в 23:03:24
werty написал: Kolos567,
werty, Здравствуйте. Получилась ли у вас стяжка? Пришел к такому же решению, но постоянное движение керамзита под эппс смущает, вдруг забухтит.
