dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2016 в 11:01:57
ПPOPAБ написал: Тип А, для элетроинструмента - излишне.
Разъясните ?
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 11:51:16
dokar написал: Разъясните ?
Ну откуда прямоугольные импульсы там возьмутся?
Fokys
Fokys
Шатура
22.03.2016 в 18:50:47
ПPOPAБ написал: Ну откуда прямоугольные импульсы там возьмутся?
Добавлю в копилку.
Решил не ставить 2-полюсные автоматы, не считая вводного, лучше поставлю 7 шт. однополюсных. По габаритам выходит то же самое как если на 2-полюсные кидать по два провода, но есть преимущество, не нужно гадать по какому проводу прилетела проблема. Однако, электрика штука специфическая, не всегда то что кажется лучшим является таковым. Таки 2-полюсный с двумя провода ставить или 1-полюсный с одним ? Конечно можно и на 2-полюсный крепить по одному проводу, но слишком как то монструозно )
Перечитывал в сайте много тем по электрике, споры, споры, споры... так не уяснил нужна ли мне в щиток домашний штуковина типа УЗМ. Напомню, проводку имею однофазную, не заземлённую(в перспективе может быть), ящик висит над моей лежанкой(кажись ранее не уточнял этот момент )), монтировать в него бомбочку замедленного действия не желательно, но в проводку добавить какие то девайсы от скачков напряжения, при возможных авариях на стороне, надо бы. Что можно внедрить ? и зачем :)
Fokys
Fokys
Шатура
22.03.2016 в 19:28:02
Немного в сторону. Вплотную к столбу, питающему четыре семьи, вбит 5 уголок, с загнутой верхушкой и просверлёнными отверстиями, над поверхностью земли он никак не связан со столбом. Зачем его вбили ? На верху столба, откуда то из под колпака торчит какая то проволока, она скручена с одним из проводов из связки проводов протянутых от столба к столбу. Это и есть заземление ? Штырь проходит внутри столба и где то там в глубине касается земли ? Можно ли как то проверить работает это заземление или вывешено для декорации ? Не видел насколько столбы вкапывают, но наверное не так и глубоко, почему там заземлени заземлением считается , а моя труба двухметровая нет ? :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 20:26:24
Fokys написал: Добавлю в копилку.
Это осциллограмма, а не ругательство ... ;)
Fokys написал: так не уяснил нужна ли мне в щиток домашний штуковина типа УЗМ.
Почти нет..
Fokys написал: Что можно внедрить ? и зачем
Так вы сначала скажите "за чем", в чем проблемы. А насовать можно всякой всячины.
Fokys написал: Вплотную к столбу, питающему четыре семьи, вбит 5 уголок, с загнутой верхушкой и просверлёнными отверстиями, над поверхностью земли он никак не связан со столбом. Зачем его вбили ?
Может бычка на выпасе привязывать? :)
Fokys написал: На верху столба, откуда то из под колпака торчит какая то проволока, она скручена с одним из проводов из связки проводов протянутых от столба к столбу. Это и есть заземление ? Штырь проходит внутри столба и где то там в глубине касается земли ? Можно ли как то проверить работает это заземление или вывешено для декорации ?
Да это и есть повторное заземление ноля. Ж\б может использоваться как естественный заземлитель, а арматура как проводник. Залезть на опору с токовыми клещами или... Примете как данность: работает.
Fokys написал: Не видел насколько столбы вкапывают, но наверное не так и глубоко, почему там заземлени заземлением считается , а моя труба двухметровая нет ?
На два метра. Потому что к нему требования другие.
cooler.od
cooler.od
Одесса
22.03.2016 в 23:16:53
Fokys написал: Таки 2-полюсный с двумя провода ставить или 1-полюсный с одним ?
Бросьте монетку, что ли ) 1-полюсные с двумя проводами, кстати, тоже имеют право на жизнь. )
Как переживший аварию (8 единиц техники от передоза), я б поставил. Кстати, скачки и проседания часто случаются? Иногда реле напряжения не к месту оказывается из-за частых сработок по нижнему порогу. Тут прямой путь к стабилизатору, а в нем, как правило, защита уже есть.
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 02:07:13
ПPOPAБ написал: Это осциллограмма, а не ругательство
Копилка знаний :o
cooler.od написал: Бросьте монетку, что ли )
Как же... а случись на ребро встанет, и привет моим мозгам :)
ПPOPAБ написал: Так вы сначала скажите "за чем", в чем проблемы.
cooler.od написал: Кстати, скачки и проседания часто случаются?
Практически никаких отключений и проблем с напряжением в сети, с тех пор как столбы и провода заменили не испытываю... грозы житуху портят, не скажу прям таки замучили, не было б двух ударов принёсших проблемы, не обращал бы внимания на раскаты, во время грозы свет стабилен, где то варят сваркой и сам когда случается подвариваю, в доме не мигает. Линии на столбах свежие пока не испорчены. Я про первый удар, вызвавший лёгкую панику в трёх семьях не рассказал, было это скоро три года тому назад... глубокой ночью, и не знаю во сколько, проснулся от мощнейшего удара, не было ещё опыта с опасением, перевернулся на другой бок и заснул... позже выяснилось, что удар был в точку, даже в три, пострадали рессивер траколоровский у соседки, настеннный котёл за стеной и мой комп... кто бы знал что через год случится то же самое и в воронку прилетит по новой :) ... а тогда было всё внове, впервые за многие десятилетия что то выгорело в домах. На что было думать ? случайность конечно. У меня было совсем непонятно, комп как и я во время грозы спал, хотя розетка была воткнута в сетевой фильт, но фильтр то был отключён, я и не думал, что его накрыло. А когда запустил свой компище он даже не пикнул, не подал тот сигнал который подают все компы при запуске, позже выяснилось что накрылась материнская плата вместе с сетевухой в ней встроеной. Примечательно, во второе попадание комп был включённым, при разряде пострадал монитор, роутер был смертельно ранен и сгорела сетевуха на материнке, но сама материнка работает и сейчас, были проблемы с внедрением в комп внешней сетевухи, с падением в синий экран постоянным, где выказывались разные ошибки приводившие к падению, не поймёшь от чего, мышка с клавой неожиданно зависали, флешки комп не видел, короче полная Ж ... долго мучился, но методом тыка разрулил... так иногда компуша пошаливает, ток у меня не забалуешь :) Снова к грозе вернусь. До замены столбов и проводов ничего подобного не случалось, электричество не редко в дома не подавалось, теперь же с электричеством порядок, а с природой противоречия, я грешу на столб, понятно, что не было раньше столь нежной аппаратуры, при её появлении, начиная с начинки польских антен, импульсы давали себя знать портя уселители, но сейчас кругом полно электронных схем, а шлёпает почему то по нам троим, у соседей расположенных чуть дальше порядок. Были слухи, что где то дальше что то погорело у кого то, не важно, я всё равно грешу на столб... а больше не на что :))) щас крыша железом покрыта, в какой то мере допускаю, что она притягивает , но первый удар был ещё при крыше покрытой шифером, куда на неё валить, а столб уже стоял, сволочь этакая :)
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 03:12:37
Выставлено с учётом рекомендаций и прямых указаний, ни шага влево, никакой отсебятины, теплю себя надеждой эпопея подходит к завершению и финал близок. На рисунке отрисован вариант с заземлением, но работы связанные с заземлением пока в далёкой перспективе, и случаться ли они реально сказать никто не может, поэтому щиток будет собран и пущен в ход по этой схеме, но без заземляющего провода.
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 03:14:19
Пробегитесь, пожалуйста, по схеме ещё раз глазами, для выявления помарок и грубых ляпов... если же всё в порядке и никакие исправления больше ненужны , буду считать начерченное "...такой бумагой, при приналичии которой ни Швондер и никто другой... " не собьёт меня с пути истинного "...настоящая бумага, фактическая, БРОНЯ !!! " :))) Что ещё хотел спросить... сейчас, после упорного вникания в электрические головоломки, примерно знаю от чего меня могут защитить УЗО и Диф.автомат, но они не всесильны, каких ещё каверз можно ожидать при однофазной проводки имея в щитке и узо и диф. автоматы. И отдельно подскажите, какие плюсы и, главное, минусы придут в дом вместе с заземлением проведённым по всем правилам науки с забиванием на нужную глубину штыря или закопанным в землю металлическим треугольником. Как же без грозовых напастей. Теоретически, что в подобном щитке сразу выгорит когда случится удар, не в влоб, а шарахнет где то поблизости :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 03:16:59
Fokys написал: Копилка знаний :o
Один из модных холиваров электриков. УЗО тип А или АС. Тип АС реагирует на утечки переменного тока. Тип А кроме того на импульсы постоянного тока, выглядящие на осциллограмме как прямоугольники... Подобная утечка может возникнуть в приборах имеющих мощную силовую электронику на напряжения близкие к сетевым.
Fokys написал: Практически никаких отключений и проблем с напряжением в сети
Ну и хорошо. Не нужен вам этот УЗМ...
Fokys написал: Снова к грозе вернусь. До замены столбов и проводов ничего подобного не случалось
Это наведенный импульс. По старым проводам он просто до вас не доходил - затухал...
Fokys написал: я всё равно грешу на столб... а больше не на что :)
Есть в этом рациональное зерно. Повторка на нем есть, а УЗИП - нет... Ай-яй-яй! Нужно сетевиков пошевелить.
Fokys написал: роутер был смертельно ранен и сгорела сетевуха на материнке
А это - провайдера бутсать. Чтоб разрядники и развязку ставил.
Fokys написал: щас крыша железом покрыта, в какой то мере допускаю, что она притягивает ,
Вообще то её заземлять тоже нужно...
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 03:24:12
ПPOPAБ написал: Есть в этом рациональное зерно. Повторка на нем есть, а УЗИП - нет... Ай-яй-яй! Нужно сетевиков пошевелить.
C ними обговаривали после второго проишествия, инжинер говорил о чём то типа У вас заземления нет, оттого бъёт, затем обещал кого то прислать, чёта мерить, уже и не помню приезжал ли кто. Как вопрос ставить перед службой, на чего давить ? Столб последний, по линии, на документе, я фотку размещал, как бы линия дальше проходит, если правильно понимаю, но столб конечный. На нём ещё какой то провод привязанный есть, , который на пятиэтажку уходит расположенную от нас метрах в 60, этот провод и на старом столбе был... что за штука без понятия
