cooler.od
cooler.od
Одесса
20.03.2016 в 11:54:06
Fokys написал: Правильно ли в первом рисунке расставлены приборы или нужно что то удалить, заменить, добавить? Какие автоматы со второго рисунка нужно ставить в этом щитке ?
С фанатизмом. ) Зачем столько диффов? И не совсем понятно, от верхнего УЗО потом к диффам линии пойдут? Масло масляное получится.
Еще из предыдущей дискуссии я не уловил, УЗИПы гипотетически будут ставиться в этот же щиток или будет отдельно еще один металлический?
Fokys написал: Количество креплений на земляной и нулевой шинках должно быть одинаково или у земляной их должна быть больше ?
Обычно примерно одинаково, с небольшим запасом. Но если на диффах, как у Вас на рисунке, то нулевая может вообще не понадобиться. )
Fokys
Fokys
Шатура
20.03.2016 в 19:59:46
С молниезащитой в полном ауте, хотя киваю головой, что ставить бы надо, чем больше читаю, тем сильнее зреет осознание бесперпективности проекта. В первую очередь пугает то, что создав некий барьер для молний, на мой взгляд, мы уменьшим личную безопасность жильцов. Делитанские выкладки : зона вокруг штыря вбитого глубоко в землю во дворике, где вся его площадь выложена чугунными плитами, а расстояние от штыря до крыльца не превышает полутора метров, является зоной сплошного поражения живых существ при любых близрасположенных электрических катаклизмах связанных с грозовыми разрядами. Проще говоря очкую :) Пока вопрос с молниезащитой не стоит столь остро, вернусь к насущному, наполнению ящика нужными вещами.
megrad написал: провёл бы линию 3х4 по 20 или 25 А. На схеме 2 позиция предпочтительней. Цена вопроса, то ли одна линия, то ли две.
Не совсем понял о чём речь, но если предложили протянуть провода и стационарно их закрепить, то это излишне, стол с тисками на котором изредка что то мудрю в нескольких шагах от розетки, кинул удлинитель и ковыряйся. У нас тут всё компактно, самая дальняя точка, где можно приложить усилия и что то там поделать той же дрелью, расположена напрямую шагах в десяти. Откровенно говоря не фанат излишне торчать во дворе, пришла надобность сделаю, свежему воздуху предпочитаю посиделки за компом. По 2 варианту : Утверждено :) Пусть будет дороже, но дольше служит
cooler.od написал: С фанатизмом. ) Зачем столько диффов? И не совсем понятно, от верхнего УЗО потом к диффам линии пойдут? Масло масляное получится. Еще из предыдущей дискуссии я не уловил, УЗИПы гипотетически будут ставиться в этот же щиток или будет отдельно еще один металлический? Обычно примерно одинаково, с небольшим запасом. Но если на диффах, как у Вас на рисунке, то нулевая может вообще не понадобиться. )
Зашугали возможными утечками, потому нагромоздил, по мне пусть дифы по одному отключаются, чем сразу всё. Но изменю раскладку в щитке, вы только покажите как улучшить, здесь в виртуале пока можно раскладывать пасьянс как угодно :) Пока ответ писАл очередные вопросы возникли... блин, какое то бесконечное движение не пойми куда, чем дальше, тем больше... Впору Загадку загадывать : О чём человек чем больше спрашивает, тем больше не понимает ? ответ : об Электрике ! :)
На основе сборки щитка из нижерасположеного рисунка есть вопросы по выявлению проблем в проводке... допустим при полностью исправных эл.притборах в щитке : Отключилось УЗО.
Если проблема в линиях питающих выключатели, значит УЗО либо отреагировало на на утечку переменного синусоидального, либо на утечку пульсирующего постоянного тока. Если с групой выключателей всё в порядке, значит где то на розеточных линиях или в каком то эл.приборе запитанном от этих линий произошла утечка переменного синусоидального тока. Так ли это ? В щитке одновременно отключилось УЗО и какой либо диф.автомат. Какая может быть причина ? В щитке отключился только диф.автомат Почему он может отключиться ?
Дед Егор
Дед Егор
20.03.2016 в 20:34:30
Fokys написал: В щитке одновременно отключилось УЗО и какой либо диф.автомат. Какая может быть причина ? В щитке отключился только диф.автомат Почему он может отключиться ?
УЗО отключается только в случае утечки тока. Дифавтомат может выключиться по трём причинам:
  • Перегрузка защищаемой линии;
  • КЗ в защищаемой линии;
  • Утечка тока. Если дифавтомат не имеет индикации, выяснить причину срабатывания довольно сложно.
cooler.od
cooler.od
Одесса
20.03.2016 в 21:54:54
Не следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимости (с) Вы начали с одного УЗО, а уже семь вырисовывается. Поставьте одно-два. Если очень хотите - автоматы поставьте двухполюсные, с ними легче искать утечку. Хотя откуда утечки, если у Вас проводка свежая, да в кабель-каналах?
Хорошо, что Вы еще про УОДП не знаете. :)
Fokys
Fokys
Шатура
21.03.2016 в 03:14:17
Дед Егор,> > Если дифавтомат не имеет индикации, выяснить причину срабатывания довольно сложно.
Хотел ящик заставить Леграндом (сам не знаю почему, видлимо щас у меня стоит эта марка и запал), но на Legrand DX 2-полюсный 30 мА, 16A Тип АС 411002 который надумывал ставить, нигде не нашёл показывает ли он индикацию, а на похожем ABB DSH941R 1P+N 16A (C) 4,5kA тип AC 30mA (2мод.)2CSR145001R1164 она как бы есть. Ставить разных производителей можно ? будь дифики одикаковыми по способностям, я бы АББешку воткнул.
cooler.od,> > Хорошо, что Вы еще про УОДП не знаете
И не старайтесь, лишнего мне без надобности :)
Парочка новых вариантов комплектации ящика. На растерзание )
Дед Егор
Дед Егор
21.03.2016 в 10:45:08
Fokys написал: Хотел ящик заставить Леграндом (сам не знаю почему, видлимо щас у меня стоит эта марка и запал), но на Legrand DX 2-полюсный 30 мА, 16A Тип АС 411002 который надумывал ставить, нигде не нашёл показывает ли он индикацию, а на похожем ABB DSH941R 1P+N 16A (C) 4,5kA тип AC 30mA (2мод.)2CSR145001R1164 она как бы есть. Ставить разных производителей можно ?
Индикация есть не у всех брендов и не во всех сериях. В установке устройств различных производителей ничего плохого не вижу. Особенно, если главное - качество.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.03.2016 в 12:04:17
Fokys написал: во дворике, где вся его площадь выложена чугунными плитами
Чугун - сдать в приемку. На полученные сольди- заасфальтроать двор. ;)
cooler.od
cooler.od
Одесса
21.03.2016 в 12:52:19
Fokys написал: Парочка новых вариантов комплектации ящика. На растерзание )
Никак не понимаю Ваше желание поставить дифф после УЗО. После УЗО ставятся обычные автоматы, а дифф - сразу после вводного.
Fokys
Fokys
Шатура
22.03.2016 в 06:54:03
ПPOPAБ написал:
Были песочно-цементные плиты(плитка) себя не оправдали - полопались, чугунным лет двадцать, всё ровненько и сурово :)
cooler.od написал:
Прикидывал так, дифавтомат будет контролировать эл.инструмент которым пользуюсь на улице, не весь есть в наличии, иногда беру во временное пользование, а что там с инструментом неизвестно, в случае сработки дифа потребители в доме этого даже не заметят, но дифавтомат не контролирует утечку пульсирующего постоянного тока поэтому и ставить надумал его под УЗО тип А, на всякий случай, типа перестраховки. Не терпится узнать мыслю в правильном направлении или так собирать нельзя ? Тогда перерисую :)
dimm5
dimm5
Владимир
22.03.2016 в 07:22:21
Fokys написал: в случае сработки дифа потребители в доме этого даже не заметят,
так УЗО то-же сработает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.03.2016 в 10:24:43
Fokys написал: Прикидывал так, дифавтомат будет контролировать эл.инструмент которым пользуюсь на улице, не весь есть в наличии, иногда беру во временное пользование, а что там с инструментом неизвестно, в случае сработки дифа потребители в доме этого даже не заметят, но дифавтомат не контролирует утечку пульсирующего постоянного тока поэтому и ставить надумал его под УЗО тип А, на всякий случай, типа перестраховки. Не терпится узнать мыслю в правильном направлении или так собирать нельзя ? Тогда перерисую :)
Тип А, для элетроинструмента - излишне. Лепить ВДТ (УЗО) 30 мА под 30 мА - нонсенс, бессмыслица. На весь дом вам наверняка хватит одного УЗО 30 мА, а розетку для эл инструмента лучше выполнить выведенным из под него отдельным дифом...
