rip87
rip87
Ижевск
18.03.2016 в 21:28:08
хорошо, давайте соединим параллельно 1 Ом и 15 Ом, получаем в итоге 0,93 Ом... 1 Ом и 0,93, разница мизерная, но вкопали кучу железа в землю. т.е. допустим у нас есть хреновый ноль с сопротивлением 1 Ом. Вопрос на засыпку, сколько раз его нужно будет соединить с землей, чтобы он стал не хреновым а хорошим? И не проще ли привести в порядок нулевой провод, чем забивать железо в землю? ещё как-то сопротивление заземлителя на ТП нужно преодолеть, оно будет последовательно подключено...и может быть более 4 Ом...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
18.03.2016 в 22:36:46
rip87 написал: т.е. допустим у нас есть хреновый ноль с сопротивлением 1 Ом.
Это вполне приличный ноль для поселковых ВЛ.
rip87 написал: Вопрос на засыпку, сколько раз его нужно будет соединить с землей, чтобы он стал не хреновым а хорошим? И не проще ли привести в порядок нулевой провод, чем забивать железо в землю?
Железо не для этого в землю закапывают, вернее- не только для этого. Вот по правилам и землят чуть ли не на каждой опоре, да повторки на вводах.
rip87 написал: ещё как-то сопротивление заземлителя на ТП нужно преодолеть, оно будет последовательно подключено...и может быть более 4 Ом...
Чего ???
Fokys
Fokys
Шатура
19.03.2016 в 01:52:39
Прораб, спасибо вам, что тратите на меня время, но видимо корм не в коня, голова пухнет от электрических дел, я не могу разбрасываться и хочу сосредоточится пока на главном с чем пришёл сюда, а именно на обустройстве своего щитка. Ваше предложение по молниезащите заманчиво на первый взгляд, минимально по трудозатратам для соседей и материально не столь обременительное для обеих семей. Несмотря на то, что есть множество разнообразных вопросов по монтажу, протяжки заземления к ящикам, обустройство ящиков в условиях, когда ни в какой то мере я, ни тем более соседи с их скрытой проводкой, что то делать кардинально со своей однофазной проводкой не намерены (впрочем к настенному котлу подвести от щитка по коробу три провода сложности думаю не составит), вполне реально воплотить этот проект в жизнь. Но позже. Народ должен созреть :) Судя по предыдущему опыту, в ближайшей или далёкой перспективе, но непременно настанет момент очередного единение двух семей на почве противостояния грозовым разрядам, вот тогда и можно будет попытаться навязать всем свою волю и воплотить проект с молниезащитой в жизнь. Но ни как не ранее. Впечатления должны быть яркими :) Вторая молния, принёсшая материальный ущерб в наши две семьи и в соседний от нас дом была по изуитски хороша... Вечером начался дождь сопровождавшийся молниями, мы как обычно отключили вводные автоматы и в темноте пережидали стихию, меня в вечерний и ночной дождь конкретно вырубает и поэтому я пережидал стихию во сне. Примерно в половине одинадцатого раскаты стали затихать, я неплохо выспался и перешёл к своему любимому времяпровождению, торчанию в интернете. Естественно до запуска компьютера, который ранее страдал от грозовых импульсов, вышел на крыльцо перекурить и обозреть небо, что бы убедиться в отсутствии угрозы моему компу. В далеке ещё слышались раскаты и виделись сверкания, но над головой уже были звёзды, не считая порывистого не особо сильного ветра ни что не предвещало каких либо бед. Вернулся в дом, запустил комп, надел наушники и растворился в виртуальном мире... Через какое то время слышу через наушники пару ударов, снимаю, так и есть гроза, мне бы дураку сразу автомат вырубить, но ждал коректного отключения компа, а он подлец минуты полторы чего то там тянул, наконец отключился и только я потянулся к автомату произошёл УДАР !!!... аж присел...в ушах заложило... это было что то... несколько секунд в себя приходил... в итоге монитор в ремонт и сетевая карта на материнке полетела, у соседей через стенку плата в котле сгорела, в соседнем доме рессивер триколоровский накрылся. Все мы профуфукали эту грозовую тучу с её несколькими молниями, расслабились после ушедшей грозы... кто телек включил, кто машинку стиральную запустил достирывать, ну а я в компе погряз. На следующий день было много разговоров меж соседями, каждый рассказал о своих впечатлениях и переживаниях друг другу, строили планы как и что предпринять для недопущения подобного в будущем, а затем всё сгладилось и забылось. Теперь лишь новый хороший разряд молнии сможет дать заряд бодрости, сподвигнуть на какие то действия, без него инертность не расшатать. Лишь после него наступит мой час, именно тогда я выйду к народу весь в белом и укажу страждущим правильный путь. Под эту дудку, кстати, можно полностью перевести электропроводку в своей половине дома на трёхжильную с заземлением розеток и прочим необходимым в таких случаях, уверен, что в тот момент мне вряд ли кто посмеет возражать :)
Можно ли в новом щитке сразу разместить всё нужное для возможного в будущем перехода от однофазной проводки в доме к проводке с заземлением, так что бы на всё хватило места, а к автоматам, узо и прочим приборам при переходе лишь добавились несколько новых, если в них будет нужда ? Отказ от полного заземления идёт не от экономии средств, присутствует человеческий фактор который сложно обойти. Но в щиток воткнуть всё качественное мне по силам, напряжительно, но оно стоит того, на себе не экономят. Комплектуя щиток, если кто возмётся, внедряйте в него смело запчасти от Легранд :)
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.03.2016 в 02:21:56
Fokys написал: Можно ли в новом щитке сразу разместить всё нужное для возможного в будущем перехода от однофазной проводки в доме к проводке с заземлением
Да без проблем, Вам впоследствии нужно будет только земляную шинку подключить. Я б ее вверху щита установил, а нулевые шинки расположил бы внизу. Земляные провода потом войдут сверху в шинку, и ничему не будут мешать.
Понятно рассказал или рисунки нужны? )
Fokys
Fokys
Шатура
19.03.2016 в 04:17:41
cooler.od написал: Понятно рассказал или рисунки нужны? )
Конечно понятно, но без рисунков толку не будет :)))
Отвлечённо от ящика, про заземляющий провод вопросы Как его защитить при проводке снаружи здания, по чердаку, при проводке через брёвна, утеплитель и по жилому помещению ? Может ли провод заземления при каких то обстоятельствах вызвать пожар ? Какого сечения должен быть заземляющий провод протягиваемый от заземления к щитку в доме ? Подскажите марку качественного провода заземления.
rip87
rip87
Ижевск
19.03.2016 в 07:08:28
ПPOPAБ написал: Чего ???
Тема не для того чтобы споры здесь разводить. Сейчас новую создам. http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250202-principialnyy-vopros-dlya-chego-nuzhny-povtornye-zazemleniya-nulevogo-provoda-na-oporah-vli/
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.03.2016 в 13:51:41
Fokys написал: Прораб, спасибо вам, что тратите на меня время, но видимо корм не в коня,
Вам спасибо, что пытаетесь понять что к чему и для чего, не отмахиваясь от нудных вопросов собственной безопасности. Не самое бесполезное время провождение, делится профессиональными знаниями и опытом, пытаться описывать технические аспекты простым и доступным языком (основная цель посещения мной подобных форумов)... И в "коня", и в "лося", и даже в "медведя". 1700 просмотров темы - значит это многим интересно.
Fokys написал: Но ни как не ранее. Впечатления должны быть яркими :) Вторая молния, принёсшая материальный ущерб в наши две семьи и в соседний от нас дом была по изуитски хороша...
Это наверное наведенный разряд или довольно удаленное попадание молнии в части электроустановки...
Есть две пословицы. Знать бы где упадешь - соломки постелил бы... Знаете и "соломку" как подстелить теперь знаете. Да, пока гром не грянет- мужик не перекрестится. Тут уж вам решать или на "соломку" тратится или жестоки удары терпеть..
Fokys написал: Можно ли в новом щитке сразу разместить всё нужное для возможного в будущем перехода от однофазной проводки в доме к проводке с заземлением, так что бы на всё хватило места, а к автоматам, узо и прочим приборам при переходе лишь добавились несколько новых, если в них будет нужда ?
Естественно. Требуется лишь запас места для размещения будущего оборудования. А при использовании грозозащиты желательно металлический бокс использовать.
Fokys написал: Комплектуя щиток, если кто возмётся, внедряйте в него смело запчасти от Легранд :)
Ну... Хагер, АВВ, GE, Итон, "Семен", Шнайдер... Впрочем и бюджетная модулька вполне выполняет свои функции.
Fokys написал: Может ли провод заземления при каких то обстоятельствах вызвать пожар ?
Да. Это возможно.
Fokys написал: Какого сечения должен быть заземляющий провод протягиваемый от заземления к щитку в доме ?
Десяти мм кв. меди достаточно.
Fokys написал: Как его защитить при проводке снаружи здания, по чердаку, при проводке через брёвна, утеплитель и по жилому помещению ?
Снаружи здания: от заземлителя до ОПН и присоединения нуля- медь 16 квадрат или черную катанку Ф10 мм или с покрытием (цинк, медь, алюминий) Ф10-8-12 мм с зазором в 50 мм от фасада. Если место проходное (людное) желательно от 50 см в глубину и до высоты полтора- два метра желательно дополнительно изолировать проводник трубой не распространяющей горение. Над заглубленным заземлителем (не менее 0,5 метра) выполнить асфальтовую или щебеночную площадку. Хотя достаточно просто не ходить там во время грозы, примерно в 5-ти метрах. Возможно возникновение напряжения шага при грозовом разряде.
Внутри: совместно с проводами фазы и нуля (они ведь у вас в стальной трубе и пластиковом коробе), аналогичным способом.
Fokys написал: Подскажите марку качественного провода заземления.
Не критично. Просто: "не с помойки" слишком уж заниженного сечения.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.03.2016 в 13:52:53
rip87 написал: Сейчас новую создам.
Вперед в прошлое... ;)
cooler.od
cooler.od
Одесса
19.03.2016 в 17:31:26
Fokys написал: Конечно понятно, но без рисунков толку не будет :)))
Примерно так (я о расположении шинки заземления):
Fokys
Fokys
Шатура
20.03.2016 в 07:05:51
На примере Легранда из его каталога набил щиток эл.приборами. Для всего остального, что может понадобится в процессе эксплуатации на дин-рейке или дин-рейках будет оставленно место шириной в 10-12 см. Правильно ли в первом рисунке расставлены приборы или нужно что то удалить, заменить, добавить? Какие автоматы со второго рисунка нужно ставить в этом щитке ? Количество креплений на земляной и нулевой шинках должно быть одинаково или у земляной их должна быть больше ?
megrad
megrad
20.03.2016 в 11:20:25
Fokys, для проведения строй работ (сварка, болгарка ...) провёл бы линию 3х4 по 20 или 25 А. На схеме 2 позиция предпочтительней. Цена вопроса, то ли одна линия, то ли две.
