SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 16:52:53
Fokys, вот в однушке щиток больше чем у вас) http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t250417-shchitok-v-odnakomnatnuyu-kvartiru/ Так что вы думайте).
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 17:16:09
Но не двойных же в количестве шестнадцати штук, полстены ;)
SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 17:29:56
Fokys, ну переведите всё в 1Р АВ -много ли места освободится,выкидывайте лишнее на ваш взгляд и не забудьте застраховать домик) А так 2Р АВ - счетчик - селективное УЗО - на розетки 2Р АВ16А,затем УЗО 30мА после него несколько клеммников на розеточные линии и на свет 2Р АВ 10А, затем УЗО 30мА после него несколько клеммников на линии света) Такой минимализм устроит? ;)
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 17:38:10
Счётчик на проводах- матрица. Подача на дом ограничена 3,5 КвТ. По ихнему(Сеть) плану, у меня в доме на вводе должен стоять АВ 16А и узо 25 А. Если снизу подниматься по вашей схеме К какому Амперу на вводном автомате и селективному узо я приду ?
SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 17:47:42
Fokys, к 16А в вашем случае. Подайте заявку на подключение до 15кВт. И что значит по моей схеме?) А по схемам выше вы бы к 16А не пришли?))) А селективное УЗО - оно всегда должно быть при TNCS, ТТ, TNS.
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 17:55:47
Возьмём схему вами предложенную : АВ16А для линии, выше УЗО, над ним АВ, селективное УЗО и венчает всё входной АВ, именно про входной автомат и спрашиваю, каким он должен быть ?
SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 17:57:56
Fokys, если у вас "Матрица" ограничивает 3,5кВт, то 16А и должен быть, по закону же обычно при однофазном подключении - заявка в "сети" ( не знаю какая у вас сейчас ситуация ) ампер 50 бы могли выделить.
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 17:59:05
В доме сейчас стоит входной автомат 25А, от него и плясали
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 18:06:51
Могу поставить любой водный, толку то, им по барабану, что тут происходит, у кого какая петрушка творится, главное отстёгивай бабки и не покушайся на воровство электронов. Не вижу смысла 3.5 менять на большее, достаточно :)
SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 18:08:02
Fokys, 25А это не 3,5кВт) А раз 3,5кВт при вашем 25А на вводе достаточно - минимализированный вариант :) у вас есть).
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 18:17:49
и я про то :)
