SB3
SB3
Магадан
23.03.2016 в 18:21:05
Fokys, минимализированный - этой мой с клеммниками))) при наличии заземления).
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 21:38:36
SB3, Проставьте амперы для приборов рядом с которыми отсутствуют обозначения. Варианты схем будут лежать до востребования :)
Fokys
Fokys
Шатура
23.03.2016 в 21:40:05
SB3, Вернусь к варианту, где вам не понравилось всё и в частности дифавтомат, который должен непременно вскорости выйти из строя. Какие есть основания так утверждать ? Замена в схеме Дифа на связку АВ с УЗО смогли бы спасти ситуацию ? Уберём из схемы заземление... можно ли быть уверенным, что в такой ситуации Диф не подведёт и сама схема без изъянов ? )
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.03.2016 в 22:50:42
Fokys написал: в частности дифавтомат, который должен непременно вскорости выйти из строя. Какие есть основания так утверждать ?
Персональная идиосинкразия юзера к совмещенным устройствам дифференциального тока.
Fokys написал: Уберём из схемы заземление...
Не кошерно! :nо:
Fokys написал: можно ли быть уверенным, что в такой ситуации Диф не подведёт и сама схема без изъянов ? )
Да там хоть что лепи - селективности не будет. УЗОшки и дифф немного разбавляют один единственный "щелк" (и темно везде). ;)
"Кисе" - не интересны такие схемы... Негде разгуляться. Ему бы домишко со вводом ампер в 250 и площадь в пол гектара, тогда бы пару соток можно и под щитовую отвести. :D
Единственный "косяк" для маськвы и области - отсутсвует двухуровневая дифференциальная защита. Но тут её и лепить то особо некуда. Т.е.: после вводного АВ должно еще присутствовать селективное УЗО на 300-100 мА.
Fokys
Fokys
Шатура
24.03.2016 в 01:28:40
ПPOPAБ написал: Уберём из схемы заземление... Не кошерно! :nо:
Где то видел : ...Никакого ТТ не должно существовать вовсе... Положусь на эти слова )))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2016 в 02:23:44
Fokys написал: Где то видел : ...Никакого ТТ не должно существовать вовсе...
Вот жеж... Далось оно вам, это ТТ?
Там реальный геморрой, с двойной изоляцией до первого ВДТ, защитой УЗИП не только фазы но и ноля, обязательной двухступенчатой диффзащитой. И ничуть не большим сопротивлением ЗУ при питании от ВЛ.
Fokys написал: Положусь на эти слова )))
Вас никто не неволит.
Fokys
Fokys
Шатура
24.03.2016 в 15:15:29
ПPOPAБ, спасибо огромное за Ваши многочисленные подсказки !
Благодарен всем кто отписывался в этой теме наполняя её содержанием !!!
Летом возможно в неё вернусь, нужно зятя подтолкнуть хотя бы на узо на даче :)
SB3
SB3
Магадан
24.03.2016 в 21:42:19
Fokys написал:
Fokys, Это бооольшая ошибка :)
Прораб, говорил же вам уже, согласно ГОСТу сопротивление заземлителя при ТТ 25В/на номинал УЗО.
Fokys
Fokys
Шатура
27.03.2016 в 02:24:35
Устранил шероховатости, заменил ассортимент. Как оно вышло ?
В интернете нашёл земляка электрика на выполнение, в переписке почти ударили по рукам, но отказ от заземления видимо порушил наш союз : "...Монтаж УЗО и Дифавтомата подразумевает под собой наличие заземления и, соответственно, трехжильной проводки. Если такового не будет, не вижу смысла ставить эти вещи." Будем искать... :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.03.2016 в 11:07:14
Fokys написал: "...Монтаж УЗО и Дифавтомата подразумевает под собой наличие заземления и, соответственно, трехжильной проводки. Если такового не будет, не вижу смысла ставить эти вещи."
Оригинальный жанр... Навевает раздумья о квалификации упомянутого специалиста. Наличие или отсутствие заземляющего устройства и системы уравнивания потенциалов никак не сказывается на работоспособности дифференциальной защиты. Более того: установка УЗО в двухпроводке рекомендуется нормативами как дополнительная мера защиты.
Можно пару рублей сэкономить, самостоятельно заменив щиток. В этом нет ничего сложного.
SB3
SB3
Магадан
27.03.2016 в 14:12:02
ПPOPAБ, ну как же , сказывается) При на наличии РЕ проводника и заземления практически исключаются такие случае как касание человеком металл. корпуса под напряжением). А разве автору УЗИП не нужен при воздушном вводе?) Отвечал Фоксу не я). Автору имеет смысл класть "трехпроводку", не подключая концы РЕ некуда. И может уж потом найдётся повод и желание для заземления. Ну а если не найдётся - "два провода")))
