Вылетело напрочь :killyourselfbywall: Какие сечения проводов используются при монтаже подобного со снимка ?
28.03.2016 в 04:58:32
28.03.2016 в 05:12:43
Fokys, как бэ 6мм.кв. меди минимум).
28.03.2016 в 07:28:51
Fokys написал:
andrejsheve написал: Я не совсем понял, что там разделено на три части
Там картинка со схемой. Три части это разделение линий после входного выключателя, две из них защищают УЗО, третью диф.автомат
Fokys, я имел ввиду изначальный щиток (фото в самом начале темы), его даже менять не надо, ничего в нём допиливать/подпиливать. Просто заменить один модуль на другой и всё, результат тот же самый будет, что и со всеми "переделками". Но, видимо, поздно... Дорвались до модульки...
28.03.2016 в 09:17:29
Fokys написал: Какие сечения проводов используются при монтаже подобного со снимка ?
После АВ С25А от 4 мм кв.
28.03.2016 в 09:22:42
andrejsheve написал: Просто заменить один модуль на другой и всё, результат тот же самый будет, что и со всеми "переделками". Но, видимо, поздно... Дорвались до модульки...
Уже было, в самом начале... Но, ТС диффзащиту начал ветвить самостоятельно из удобства пользования.
28.03.2016 в 09:36:08
Fokys написал: Не могли бы вы скинуть ссылку или дать маркировку парочки основных УЗИПов которые могут устанавливаться на воздушных линиях с СИПом, хочу прогуляться по улице и поглазеть на верхушки столбов.
Да легко:
28.03.2016 в 09:37:40
ПPOPAБ написал: Да легко:
Ни разу не видел, а повторки только в городе есть...в районах нет...
28.03.2016 в 11:25:44
rip87, в каждой избушке- свои погремушки...
28.03.2016 в 11:28:00
rip87, да говорю, у Прораба ( это не наезд, без обид :) ) другая реальность).
28.03.2016 в 14:52:36
Прошёлся вдоль столбов до ближайшего пересечения линий, СИПы пересекаются на шестом столбе если считать от моего. Провода заземления видимы на всех опорах, ничего похожего на УЗИП не разглядел. Дальше не пошёл - грязюка :) Первые четыре снимка показывают столб, где пересекаются СИПы. Далее картинки моей опоры, интересует какую функцию выполняет провод подвязаный бантиком и уходящий в сторону 5-этажного дома. Для начала на почтовые ящики местных представителей Мосэнерго и Электросети написал письмо с жалобой на отсутствие УЗИПа на опоре. Мосэнерго тут же ответило и кивнуло на Электросети, мол все претензии к ним. Электросеть молчит. По разумению у Электросети есть какая то бумага прикрывающая тылы.
28.03.2016 в 15:18:50
Fokys написал: Далее картинки моей опоры, интересует какую функцию выполняет провод подвязаный бантиком и уходящий в сторону 5-этажного дома.
Видимо это проводное радиовещание. Было...
Fokys написал: Мосэнерго тут же ответило и кивнуло на Электросети, мол все претензии к ним.
Гут! Копию в сети, пусть читают.
Fokys написал: По разумению у Электросети есть какая то бумага прикрывающая тылы.
Разве что туалетная...
