Fokys
Fokys
Шатура
17.03.2016 в 00:03:13
Прораб, 10 тыщ говорите ... наверное я соглашусь... ещё столько же накину сверху за работу :). Мастера, постоянно тусующиеся здесь в темах по электрическим делам, кто сможет выполнить предложеное в предыдущем посте Прорабом милости прошу с запчастями ко мне, тему вы читали, примерно представляете то что мне нужно. Дом в Орехово-Зуево, ночлег к сожалению предоставить не могу. Жду писем в личку :)
Дед Егор
Дед Егор
17.03.2016 в 00:13:04
Fokys,
Fokys написал: Получив некоторые знания и тем более имея на руках хотя бы картинки со схемами одобренными несколькими людьми с сайта или сайтов одной и той же тематической направленности, да любой другой направленности не обязательно связанных с электрикой, человек может на что то опереться ведя диалог с приглашённым спецом. Это нормально по моему.
Опираться нужно на то, что должно быть на самом деле. Тогда будет толк. Иначе, велика вероятность получить результат как и при сотрудничестве с Вашими предыдущими электриками, если не хуже.
Fokys написал: улучшить по возможности то что есть и сделать более безопасным, на большее не замахиваюсь.
Не самое лучшее решение. Но, с другой стороны, это Ваш выбор. Только его последствия будут уже целиком и полностью на Вашей совести, а не мастера.
Fokys написал: Мастера, постоянно тусующиеся здесь в темах по электрическим делам, кто сможет выполнить предложеное в предыдущем посте Прорабом милости прошу с запчастями ко мне, тему вы читали, примерно представляете то что мне нужно. Дом в Орехово-Зуево, ночлег к сожалению предоставить не могу. Жду писем в личку
Те, кто предлагают свои услуги на форуме обычно не ищут заказы в "тематических" разделах. Для этого есть специальные разделы. Если всё-таки решили пригласить мастера с форума, то либо ищите его здесь, либо разместите объявление здесь и пишите или звоните откликнувшимся мастерам (они сами оставят свои контакты в теме с объявлением). Свои контактные данные публиковать не советую - не будет отбоя от спама и не только. andrejsheve,
andrejsheve написал: Дед Егор, КоАП РФ, статья 9.11 - там про ПУЭ ни слова! Даже в комментариях.
читать надо внимательнее.
КоАП РФ, Статья 9.11. Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки
Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -
Слова о ПУЭ выделил в цитате специально.
Fokys
Fokys
Шатура
17.03.2016 в 01:05:39
Не сижу сложа руки как представляется, пробежался по местный объявлениям, написал письма на электронные почты... за три дня один ответ дождался : "Привет! Как видно из фото, проводка выполнена двужильным проводом, соответственно безопасность можно считать условной т.к. нет заземляющего провода. Заземление сделано тоже условно, т.к. оно должно быть сделано специальным контуром. Если стиральная машина заземлена, то соответственно, должно стоять УЗО ( автомат в этом случае будет защищать только от короткого замыкания). Скрутки, входящие в автоматы снизу, тоже выглядят не совсем привлекательно. Все это выглядит условно рабочим с сомнительной безопасностью. Если нет средств на монтаж новой проводки и заземляющего контура, советую обойтись монтажом и сборкой нового электрощита. Примерная цена такой работы 3-5 т. р. Если надумаете звоните..." и т.д. Как реагировать на письмо, соглашаться или нет ? Судя по мнениям в теме витающим, такого дядьку нужно гнать в три шеи, ибо не настаивает на заземлении предлагая ограничиться щитком, более того, вбитую трубу не посчитал чем то вульгарным, и УЗО связал с заземлением, как бы нет трубы и нужда в установке УЗО излишняя. Другие корреспонденты не ответили. Оно может и к лучшему, меньше разочарований :)
Не думаю, что дающие объявления на сайте чем то лучше остальных, не посещающих форум.
юра Т
юра Т
17.03.2016 в 01:46:35
ПPOPAБ написал: Для этого наверняка будет достаточно одного 15-ти метрового комплекта типа гальмар или зандз.
ПPOPAБ написал: Пожалуй тыр. в десять уложитесь
как то не стыкуется)
cooler.od
cooler.od
Одесса
17.03.2016 в 02:01:41
Fokys написал: Судя по мнениям в теме витающим, такого дядьку нужно гнать в три шеи,
Не факт, так Вы всех разгоните. ) Человек же уточнил: "Если нет средств на монтаж новой проводки и заземляющего контура..." Попросите просчитать и другие варианты. Гляньте портфолио работ, если есть.
Просто очень редко заказчики обращаются с такими вопросами, как у Вас. Обычно ищут электрика, когда уже все совсем искрит и дымится. Или при капремонте всего жилища. Поэтому могут быть некоторые непонимания.
юра Т написал: как то не стыкуется)
Мне тоже показалось, Что ПРОРАБ слишком позитивно посчитал. )
юра Т
юра Т
17.03.2016 в 03:44:28
Fokys, а фото хвостов провода со столба можно? и участка возле дома где провод подходит
юра Т
юра Т
17.03.2016 в 04:00:39
Fokys написал: советую обойтись монтажом и сборкой нового электрощита.
в принципе это логично если хотите УЗО добавить, существующий щит не совсем пригоден для добавлений, а новый пластиковый не такой уж и дорогой, заменяется всё это дело довольно легко и быстро, а потом уже можно решать с заземлением и докинуть желто-зеленый провод до розеток (хотя бы до тех где техника требует заземления)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2016 в 04:21:40
:swoon GL-00030 (гальмар) брал дешевле чем нынче ZZ-000-015 на офф сайте зандз... Чертов кризис. Но есть и много дешевле вариант: ШИП-15/15 - комплект модульно-стержневых заземлителей
Fokys написал: милости прошу с запчастями ко мне
Мне на легке до вас добраться как раз червончик и выйдет... :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
17.03.2016 в 04:32:54
cooler.od написал: Мне тоже показалось, Что ПРОРАБ слишком позитивно посчитал. )
Чего пристал? Оно раза в три дешевле было, я же не каждый день их покупаю. Не импортозаместили еще эту железяку... :D А с другой стороны и хорошо. Еще пару 30 метровых комплектов есть в заначке. Как грунт оттает (в июне) - наварюсь. :p :yu:
Fokys
Fokys
Шатура
17.03.2016 в 04:56:24
На наш дом идут расположенные рядом
Fokys
Fokys
Шатура
17.03.2016 в 04:58:44
cooler.od, от своего земляка письмо было, не от здешних, свои под боком, если что через полчаса приедут :)
