В этой теме писал о неудачной попытке использовать инверторные вентиляторы TD 100/160 ECOWATT. Вентиляторы удалось поменять в Благовесте на обычные TD 100/160N. Разницу в стоимости естественно не вернули (инверторные стоили дороже раза в 2). И считаю что мне повезло :). В письме на запрос Благовеста испанцы сообщают что эковаты соответсвуют указанным параметрам по шуму.
В санузлах и на кухне на вытяжных стояках (их 3) теперь стоят обычные двухскоростные TD 100/160N и жестяные глушители H=158 B=210 L=500. Фото1 Заказывал в надежде убрать свист от эковатов. Со своей задачей они справлялись и справляются отлично. Присутствует только шум через корпуса вентиляторов. Но во первых с обычными вентиляторами он что называется "серый"- равномерный без преобладания "инверторной частоты" и по крайней мере субъективно тише. Во вторых вентиляторы еще будут прикрыты подвесными потолками. Словом ожидаю что в квартире будет тихо даже при одновременной работе всех 3-х вентиляторов по крайней мере на низкой скорости (обмотка LB)
Вентиляционным объемом собираюсь управлять с одного места- от хозяйского СУ расположенного рядом со спальной зоной. Управление вентилятором кухни отдельно от СУ, но клавиша управления там же в общем блоке с переключателем режимов управления СУ-ми Ниже схема управления только вентиляторами санузлов. Фото 2.
Перекидной выключатель ВК2 переключает режим работы с принудительного на автоматический. В Принудительном режиме работают сразу оба вентилятора СУ-ов. В автоматическом режиме вентиляторы работают не зависимо друг от друга.
Многофунциональные реле времени РВ1 и РВ2 подключают вентиляторы после отключения света на период времени T. Экономичный режим. Ручным одномодульным переключателем ПП1 реализутся выбор высокой/низкой скорости вентиляторов СУ. Без возможности независимой регулировки. Расположен в щитке Щ.
Выключатель ВК2 (рядом с хозяйским СУ) дает также возможность включать/ отключать вентиляцию в хозяйском (большом) СУ при пребывании в СУ по необходимости. Но только в режиме "спаренного" управления с гостевым СУ :(. Но это мелкое неудобство ИМХО
