stasalt
stasalt
Волгодонск
17.02.2018 в 01:18:07
Djuse написал: Катушка зажигания внешняя.
от чего для этих целей подходит катушка ?
Djuse
Djuse
Киржач
17.02.2018 в 10:46:43
stasalt написал: от чего для этих целей подходит катушка ?
stasalt, Пробовал с бурана, и с классики ВАЗ, с 2108, будет работать любая что будет под рукой.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
сусик
сусик
Самара
17.02.2018 в 20:20:09
stasalt написал:
сусик написал: Интересно было бы узнать где находится вторичка?
катушка с которой провод идет на свечу
stasalt, Но ведь на этой же катушке находится и первичка. Так что можно было бы написать первички не видно. Как будто нельзя было написать понятным для всех языком-катушки зажигания не видно.
stasalt
stasalt
Волгодонск
17.02.2018 в 20:57:11
сусик написал: Но ведь на этой же катушке находится и первичка.
все верно вторички без первички не бывает
сусик
сусик
Самара
17.02.2018 в 20:58:03
Не любые катушки зажигания подходят для тиристорных схем зажигания с накопительным конденсатором. Старые катушки бобины не подходят для этих целей из за того что их сердечник не замкнут как у трансформаторов а просто прямой. Поэтому от такой бобины или совсем не будет искры или она будет мизерная. Так что для нас подходят только высоковольтные трансформаторы с замкнутым сердечником. У мотоцикла ВОСХОД катушка зажигания Б-300Б хоть и залита в пластмассу но она представляет из себя высоковольтный трансформатор.
сусик
сусик
Самара
17.02.2018 в 21:41:09
Б-300Б
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
17.02.2018 в 22:17:20
сусик написал:
Фото с форума.
(В минувшем декабре, на черном рынке появились фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоящие, но радости детям от них никакой...)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=63&v=Lc0MGr1IubU
stasalt
stasalt
Волгодонск
17.02.2018 в 22:24:45
сусик написал: Не любые катушки зажигания подходят
насколько знаю у людей работают от скутера, от Оки, лодочные
Go Rail
Go Rail
Могилёв
17.02.2018 в 23:53:32
Djuse, Можно и с МСа попробовать Suzuki AD. Вроде неплохо сделана.
Евген
МС-10.
Djuse
Djuse
Киржач
18.02.2018 в 10:58:18
сусик написал: Не любые катушки зажигания подходят для тиристорных схем зажигания с накопительным конденсатором. Старые катушки бобины не подходят для этих целей из за того что их сердечник не замкнут как у трансформаторов а просто прямой. Поэтому от такой бобины или совсем не будет искры или она будет мизерная. Так что для нас подходят только высоковольтные трансформаторы с замкнутым сердечником.
сусик, Абсолютная чушь!!! Школьный курс физики, всемирно известный электрик господин Фуко, вам поможет разобраться с катушками зажигания, т.к. КЗ, это и есть трансформатор Фуко. :)
сусик
сусик
Самара
18.02.2018 в 12:45:58
stasalt написал: насколько знаю у людей работают от скутера, от Оки, лодочные
Все эти катушки и есть высоковольтные трансформаторы. И даже в корпусе похожем на бобину могут быть высоковольтные трансформаторы. У кого есть желание разрежьте болгаркой старую бобину и убедитесь что это не трансформатор потому что в катушку вставлен прямой сердечник. И работает она по принципу самоиндукции. Т.Е. при исчезновении с неё напряжения и появляется искра. А у трансформаторов наоборот при подаче напряжения на катушку появляется искра. Пример тому мотоцикл ИЖ-при разрыве прерывателя и появляется искра-потому что у него натуральная бобина.
