alldn Саша привет. Ну вот и появился опытный электронщик который непременно даст практический совет без всякой воды.
26.02.2018 в 13:10:26
26.02.2018 в 13:55:02
сусик, Привет Витя, я не пойму о чем вы спорите. Заходил несколько раз, но так и не понял, потому встревать не стал
26.02.2018 в 14:28:38
Саша спорили о катушках зажигания. Я на собственном опыте убедился что высоковольтный трансформатор с замкнутым сердечником даёт намного сильнее искру на электронном зажигании с накопительным конденсатором по сравнению старой бобины с прямым сердечником. Да они и проще и витков на них намотано на порядок меньше и не купаются обмотки в масле. Страшно только подумать что вторичная обмотка у БОБИН доходит до 40 тысяч витков. Да и принцип работы у них разный-бобины работают на снятие напряжения с первичной обмотки а ВВТ при подаче на обмотку разряда с конденсатора. На всей подобной техники с электронным зажиганием стоят ВВТ. Это мотоциклы МИНСК,ВОСХОД,ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ МОЙ МОТОЦИКЛ ИЖ-ПЛАНЕТА))) Хотелось бы получить твой комментарий.
26.02.2018 в 15:18:04
сусик, Витя, я этим не интересовался, но думаю так: Если катушки с замкнутым сердечником и эффективнее, то это не значит, что искра там сильнее. Искра вполне достаточная на разомкнутом сердечнике, и делать ее сильнее нет нужды. Смысл повышенной эффективности в том, что на замкнутом сердечнике можно намотать меньше витков в обмотках, тем самым сэкономить дорогую медь, удешевить операции намотки, упростить технологию сборки и т.п. А величина выходного напряжения останется такая же. Я так думаю. У меня на Агро изначально стояла катушка с разомкнутым магнитопроводом. Когда у нее отломился штырек, вкручивающийся в ВВ кабель, я поставил жигулевскую Б117, разницы не увидел. На Урале стоит разомкнутая катушка, пробовал вместо нее включать Б117 - работает точно так же, не хуже. С замкнутыми не имел дела, все время были разомкнутые. В далекие времена на свою 2101 делал конденсаторную тиристорную систему зажигания. Катушка стояла родная, ничего не менял. Искра была просто ломовая. По сути спора сказать ничего не могу. На мой личный взгляд все они мало чем отличаются с точки зрения пользователя.
26.02.2018 в 15:36:07
xatkoff написал: Видно плохо, но разобрать можно.
Подправил немного Вашу фотку теперь легко можно разглядеть.
26.02.2018 в 15:43:07
alldn написал: По сути спора сказать ничего не могу. На мой личный взгляд все они мало чем отличаются с точки зрения пользователя.
Саша ну может быть ещё кто к ВЫНОСНОМУ ЗАЖИГАНИЮ У крота заменит обычную бобину на ВВТ и отпишется. Тебе спасибо за ответ.
26.02.2018 в 17:50:03
сусик написал: Подправил немного
интересные все эти схемы на одних диодный мост, на других просто диод,кому верить ? на катушке управления две обмотки рисуют.
26.02.2018 в 18:11:32
Всем верить. И так и так работать будет. И разницы особой не будет.
26.02.2018 в 18:23:47
Знатоки, объясните мне лузеру. Тут все пишут, что на культиватор втыкают автомобильные катушки зажигания. Но насколько я понимаю они рассчитаны на 12 вольт по первичной обмотке. А в культиваторе генераторные катушки могут до 400 вольт выдать. Почему автомобильную катушку не пробивает?
26.02.2018 в 18:25:00
Советские МБ-1 шли с диодным мостом, новые- с диодом.
26.02.2018 в 18:26:28
alldn написал: Всем верить. И так и так работать будет. И разницы особой не будет.
у меня тоже работает, только УОЗ стоит на месте ;)
