сусик
сусик
Самара
17.03.2018 в 15:50:40
alldn Саша а у КУ201-202 какое напряжение уже не помню. Наверное вольт 350-400. А вот на этой схеме у тиристора какое напряжение если помнишь?
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
17.03.2018 в 15:59:12
У BT152-600R - максимальное напряжение 650 вольт.
Ку201:
Ку202:
Сегодня сделал новый коммутатор к Кроту. Без удвоения. Поставил симистор BT131-600 (600 вольт 1 ампер) Завтра если погода позволит попробую. Сегодня холодно, метет.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
17.03.2018 в 16:02:35
сусик написал: КУ201-202
А,Б-25в. В,Г-50в. Д,Е-100в. Ж,И-200в. К,Л-300в. М,Н-400в.
сусик написал: на этой схеме у тиристора какое напряжение
А какое в обозначении на схеме, 600.
alldn
alldn
Эксперт
Тамбов
17.03.2018 в 16:15:04
Сейчас в своих схемах не ставлю цепи принудительного открытия тиристора. Тут промелькнула одна очень верная критика по этому поводу. Длительность импульса запуска тут весьма велика, больше 1 мс, ее вполне хватит, чтобы тиристор успел открыться раза 3 для поддержки затухающих колебаний. Это у Карасева тиристор открывался очень коротким импульсом, там приходилось его открывать дополнительной цепью.
Вот такой коммутатор сделал для Крота. Даже не стал ставить обратный диод. :) Внял критике. Собственно это стандартная схема. Завтра посмотрю как будут проходить колебания. Симистор взял с малым током открытия, надеюсь и в четвертом квадранте будет нормально открываться.
сусик
сусик
Самара
17.03.2018 в 20:46:58
Саша жаль что ты удвоение в коммутаторе разломал. Можно было в это удвоение поставить просто маховик от УРАЛА и посмотреть что изменилось.
А еще в инете попадаются схемы где и параллельно симистору стоят диоды обратной полярностью.
Vovkin
Vovkin
17.03.2018 в 21:02:36
alldn написал:
Vovkin написал: моя схема эквивалентна двум включенным параллельно катушкам. Что дает больший зарядный ток
Почему же это они параллельны? Катушки разнесены на 180 градусов и работают по очереди.
Так крот заводится?
alldn, катушки то разнесены на 180 градусов, но на маховике то магниты тоже симметрично с противоположных сторон. их же там 4 штуки. Правда там сложее на самом деле. есть ведь один отрицательный магнит. он даёт положителтный импульс с противоположной стороны катушки, где остальные три магнита дают отрицательный импульс и наоборот.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
17.03.2018 в 21:14:24
сусик написал: параллельно симистору стоят диоды обратной полярностью.
Инересно,это как ? ;)
Vovkin
Vovkin
17.03.2018 в 21:16:58
провёл эксперимент с двумя схемами. см. рис. работают абсолютно одинаково. без нагрузки (катушки зажигания) конденсатор заряжается до 500 вольт. Искра пробой около 1 см. даже немного больше. С руки искру пробивает. УОЗ тоже одинаковый получился. Останавливаюсь на первой схеме, т.к. считаю её более правильной. В ней тиристор в момент открытия не коротит генератор. Это важно в моём включении, т.к. в момент импульса запуска идет и импульс с генератора и в первой схеме он помогает конденсатору в разряде на зажигание.
резистор - 50 ом. тиристор - BT-145. кондёр - 1мкф не менее 800 вольт. диод в цепи управления - 1n4007. диод у катушки зажигания - HER308.
сусик
сусик
Самара
17.03.2018 в 21:30:12
rodnihek написал: Инересно,это как ?
Навстречу питающему напряжению если ты это хотел уточнить.
сусик
сусик
Самара
17.03.2018 в 21:36:34
Vovkin у тебя в правой схеме диод V2 стоит неправильной полярностью.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
17.03.2018 в 21:42:01
Vovkin написал: Останавливаюсь на первой схеме, т.к. считаю её более правильной. В ней тиристор в момент открытия не коротит генератор
Как раз в твоей схеме и происходит кз ,когда отпирающий магнит проходит над питающими катушками,а в стандартном зажигании ни чего во время открытия тиристора не генерируется.
сусик написал: Навстречу питающему напряжению если ты это хотел уточнить.
Симистор питается переменным напряжением и силовые электроды одновременно являются и анодом и катодом,где там навстречу?
