23.11.2022 в 14:50:57
Всем привет! Форумчанин Олег писал что с симистором искра имеет большую длительность. Правильно ли я понимаю, что можно заменить тиристор на симистор, попутно исключив диод VD1 ? Речь идет о схеме Степана, с первой страницы. Просто надо заказать детали. Заранее спасибо!
26.11.2022 в 16:59:19
mik-740 написал: Всем привет! Форумчанин Олег писал что с симистором искра имеет большую длительность. Правильно ли я понимаю, что можно заменить тиристор на симистор, попутно исключив диод VD1 ? Речь идет о схеме Степана, с первой страницы. Просто надо заказать детали. Заранее спасибо!
mik-740, Новосибирское магнето МБ 01-03
28.11.2022 в 09:24:45
.Олег., спасибо за отклик! Я знаю схему "Кометы". Из неё у меня симистор и есть. Хочу сделать схему Степана. Можно ли в его схеме использовать симистор вместо тиристора?
28.11.2022 в 18:51:39
Можно. Возможно придется подобрать ток управления. Себе поставил новосибирское, оно и с одной, генераторной катушкой хорошо работает. У Вас старое, советское магнето ( бескорпусный тиристор)?
28.11.2022 в 23:12:45
У меня "Комета", но не целая. Кто то ковырял её отверткой. Есть и с бескорпусным тиристором - залито эпоксидкой.
28.11.2022 в 23:32:14
Выбор за Вами, но если катушки целые можно восстановить Комету. Для запуска дает хорошую искру с малых оборотов, с короткого рывка
20.01.2023 в 23:59:39
mik-740 написал: что с симистором искра имеет большую длительность.
.Олег. написал: Новосибирское магнето МБ 01-03
mik-740 написал: Из неё у меня симистор и есть
.Олег. написал: Выбор за Вами
Как то достался остов дружбы........из экономии приобрёл маховик и плату контактную. Дёргал - дёргал.....тых , пых...... Разорился на маховик и плату электронную - дрыг - завелось. Но в плате навряд ли симистор был.
08.07.2023 в 21:57:28
.Олег. написал: Возможно придется подобрать ток управления
Крупно повезло - при неспешном дёргании есть запас напруги для под.ирании тока. МНОГИм хотеться по.олее ДА ЧТО ЕСТЬ, То и пользуют.
