Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.08.2018 в 01:15:20
fazinurik написал: Кто знает, почему магнето в дружбе работает через раз? После запуска двигателя через 10-15 секунд пропадает искра
fazinurik, Помехоподавляющий резистор ДСН-10 (если он такой там) загглючить ну никак не может. Фото оригинального ДСН-10.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.08.2018 в 01:17:23
fantast- написал: начал глючит от температуры.
Если только контактное зажигание. Так же себя ведет ПЕРЕГРЕТОЕ тиристорное зажигание. Про Дружбу-4 есть отдельная тема на сайте, давай туда.
Евген
МС-10.
fantast-
fantast-
16.08.2018 в 02:01:51
Go Rail написал: Помехоподавляющий резистор ДСН-10 (если он такой там) загглючить ну никак не может.
Как то давно на работе с коллегой разговорились.....Поработал немного, заглох. Ещё поработал немного, заглох. Выкинули колпачок - всё нормализовалось. В деревне у меня два соседа как то с горстью свечей работали. Поработают немного - другую (холодную) свечу. Поработают ещё немного, ещё другую (холодную) свечу........
Go Rail
Go Rail
Могилёв
16.08.2018 в 13:24:30
fantast- написал: В деревне у меня два соседа как то с горстью свечей работали. Поработают немного - другую (холодную) свечу. Поработают ещё немного, ещё другую (холодную) свечу........
Такое и у меня в деревне было. Значит брак резистора.
Евген
МС-10.
sovetsk2015
sovetsk2015
27.09.2018 в 20:07:29
Джентльмены, Требуется совет.
Система зажигания собрана по приведенной схеме. Зажигание отрегулировано путем удаления шпонки с вала, в сторону более раннего. Все работало.
Со временем упала мощность КРОТа. Подозрение на то, что чуть провернулся вал без шпонки. Теперь МК не заводится обычным способом. Установил кнопку-шунт резистора на 2кОм (см.фото). Завожу, исключая из схемы сопротивление. Как запустится, выключаю кнопкой шунт. Сигнал идет через резистор. Но заметил, что упала мощность. Провел эксперимент. Если КРОТ не тянет, включаю "форсаж" КНОПКОЙ-шунтом. Т.е. исключаю из схемы Сопротивление, тем самым давая повышенный ток на тиристор, и делая искусственно более РАННИМ зажигание (проверено стробоскопом), И КРОТ тянет на ура.
ВОПРОС: может ли ПОЗДНЕЕ зажигание служить причиной потери мощности? Замечено с помощью стробоскопа, что номинал РЕЗИСТОРа напрямую влияет на угол опережения зажигания. В связи с чем второй вопрос: можно ли сделать зажигание БОЛЕЕ РАННИМ не вращением магнето на валу, а уменьшением номинала резистора?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.09.2018 в 21:38:04
Ты сам задаешь вопросы и сам же на них отвечаешь. Установи маховик на шпонку, а дальше управлением выбери желаемую метку. Экспериментируй.
Евген
МС-10.
сусик
сусик
Самара
30.09.2018 в 20:12:24
sovetsk2015 написал: Зажигание отрегулировано путем удаления шпонки с вала, в сторону более раннего.
Без шпонки всё равно будет проворачиваться маховик Не трогай шпонку ради бога а смести датчик по часовой стрелки на 1,5 см. с помощью переходной пластинки.
Rallyman_u3_45r
Rallyman_u3_45r
Курган
08.10.2018 в 21:42:03
Знатоки подскажите вот эта катушка по размерам 1в1 с мб-1 подойдет к нашему магнето взамен не прозванивающейся катушке или не стоит даже пытатся, возможно разное кол-во витков и т д? https://ru.aliexpress.com/item/50cc-70cc-90cc-100cc/32860986971.html?spm=0.8937518.0.0.47ad2e0edaD030
1.2.3.4.5...
07.12.2018 в 00:55:58
сусик написал: а смести датчик по часовой стрелки на 1,5 см
Это же градусов на 10 позднее. Как работать то будет ? (да если и на столько пораньше - тоже мало хорошего)
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
07.12.2018 в 20:49:58
Раньше. Маховик вращается против часовой.
сусик
сусик
Самара
08.12.2018 в 20:48:39
1.2.3.4.5... написал:
1.2.3.4.5..., Как сказал Олег не позднее а пораньше. К тому же у магнето есть прорези для точной установки УОЗ. А если не смещать датчик по часовой стрелке то этих прорезей уже не хватает для точной установки УОЗ из за размагничивания магнитов и зажигание уходит в ПОЗДНЕЕ.
