22.04.2018 в 13:53:30
сусик написал: неужели без увеличения длительности искры от пресловутого диода двигатель при заводке обязательно должен чихать?
Длительность- какое-то сложное понимание. В прошлом веке модным было для самодельщиков многоискровое зажигание, может с этим термином путаница. Вместо одной искры идёт серия, что помогает заводить на морозе или с плохим бензином. А как завёлся, так оно и на не ну, переключалось в одноискровой режим.
22.04.2018 в 17:52:32
Павел-61 да нет в данном случае искра одна только немного увеличивается по времени из за того что с этим диодом колебательный процесс между конденсатором и КЗ какое то время еще продолжается и оставшаяся энергия конденсатора более полно расходуется на поддержание искры. Конечно этот диод или симистор для успокоения души можно установить в схему но только после того как двигатель и без них будет нормально заводиться и работать в разных режимах.
22.04.2018 в 18:33:47
сусик написал: искра одна только немного увеличивается по времени
Я не электронщик, скорее бывший электрик, и искру понимаю как разовый пробой искрового промежутка. И этот пробой априори не может быть длительным, если это конечно не горение дуги. Но это уже другая песТня.
22.04.2018 в 20:51:23
Нет Павел-61 в электронном зажигании с накопительным конденсатором происходят затухающие колебания между конденсатором и катушкой зажигания. И чем больше периодов этих колебаний тем дольше по времени горит дуга на свече. Если разовый пробой искры равен 0,2мс. то при колебательном процессе он увеличивается до 1,2мс. Как то так.
24.04.2018 в 12:59:53
Павел-61 написал: Я не электронщик, скорее бывший электрик
А я даже и не электрик а бывший сантехник 3-го разряда. Всё остальное хобби.
30.04.2018 в 22:27:55
Крот прошёл полётные испытания на даче. Всё работает как положено. Заводится легко. Но есть момент один. В рабочем пахотном положении у крота бак немного завален назад. В итоге, когда бак не полный, бензин перестаёт из него в кран идти. Где то вроде читал, что как то бак приподнимают.
14.06.2018 в 09:28:25
Vovkin написал: Крот прошёл полётные испытания на даче. Всё работает как положено. Заводится легко. Но есть момент один. В рабочем пахотном положении у крота бак немного завален назад. В итоге, когда бак не полный, бензин перестаёт из него в кран идти. Где то вроде читал, что как то бак приподнимают.
Vovkin, посмотрите тут http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?page=24#post748980
15.06.2018 в 01:43:34
Мотокультиватор Слепыш. )
Евген
МС-10.
15.08.2018 в 17:34:50
Кто знает, почему магнето в дружбе работает через раз? После запуска двигателя через 10-15 секунд пропадает искра
15.08.2018 в 21:36:11
fazinurik написал: После запуска двигателя через 10-15 секунд пропадает искра
В колпачке помехозащитный резистор начал глючит от температуры.
