20.04.2018 в 06:55:48
Vovkin написал: вместо 0.47 мкФ поставить 1 мкФ, то будет ограничение оборотов. Не очень понимаю почему так?
Мои скудные познания подсказывают, что бОльшую ёмкость дольше заряжать надо, а времени на это тупо не хватает. Поэтому и номинал так подобран. Просто мысль, не факт.
20.04.2018 в 08:00:41
Vovkin написал: о он большой с кастрюлей и неудобно отлаживать карбюратор.
ВМ-16 от ЗИЛ-130???
Евген
МС-10.
20.04.2018 в 08:05:27
Павел-61 написал:
Павел-61, Так было по жизни и физике.
Евген
МС-10.
20.04.2018 в 12:47:21
Go Rail написал: Ц4315.
Евгений мне квадратные батарейки до сих пор попадаются в магазинах.
21.04.2018 в 18:48:35
Проблема с ненабором оборотов у меня была из за большой ёмкости конденсатора. Была 1 мкф. Поставил 0.5 мкф. Крот стал откликаться на газ и набирать обороты.
21.04.2018 в 21:05:36
Всем спасибо, поменял тиристор bt169g (на 600в) на имеющийся в наличие магазина bt169d (на 400в). Интересно как быстро он сдохнет? На всякий случай взял два, спаял, вывел бабину и плату за пределы магнето, проверил - искра есть. На попытках запуска отдельные чихи. Надо будет завтра испытать стробоскоп сусика и если не заведу, буду трясти дальше карб.
21.04.2018 в 21:57:13
Евгений А., для увеличения длительности искры, в тиристорном
магнето надо ставить диод, параллельно тиристору или катушке зажигания. Проще сразу заменить тиристор на симистор (ВТ136-600 ), какие устанавливаются в магнето Комета МБ01-03,что тоже даст увеличение длительности искры.
21.04.2018 в 22:01:03
Евгений А., для увеличения длительности искры, в тиристорном магнето надо ставить диод, параллельно тиристору или катушке зажигания. Проще сразу заменить тиристор на симистор (ВТ136-600 ), какие устанавливаются в магнето Комета МБ01-03,что тоже даст увеличение длительности искры.
http:https://mastergrad.com/mediafiles/9a/ae/4c/9aae4c7f311cfaef7b32e3fd27c789dc.jpeg
22.04.2018 в 11:51:59
Олег неужели без увеличения длительности искры от пресловутого диода двигатель при заводке обязательно должен чихать? У вас этот диод стал уже панацеей от всяких бед в зажигании.
