05.03.2019 в 16:52:48
.Олег., Что по экипюре управляющего импульса. На фотке в статье он растянут в период оборота маховика, импульс не может быть длинной в период, тогда открытый импульсом тиристор закоротит зарядную катушку на начале второго импульса, про то что появится третий и разговора нет.
Вот сравни две картинки, это не стендовые 8 Гц., их поймать сложно, это работающий мотор. При изменения полярности на концах сердечника катушки, более прямые переходы от - к + .
ЗЫ в статье все фотки графиков идут с не понятной точкой синхронизации, и наложить один на другой не получается, в результате есть набор фоток без привязки процессов это очень сильно вводит в заблуждение.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
05.03.2019 в 17:01:16
05.03.2019 в 17:02:47
05.03.2019 в 17:26:56
Djuse, разверните весь период, от начала положительного импульса до начала следующего положительного, тогда это будет считаться полным оборотом а не показанной его части.
05.03.2019 в 17:34:50
.Олег. написал: разверните весь период,
.Олег., Не могу этого сделать, тому как синхронизация была по переменному напряжению, на начало отрицательной полуволны, а длительность развертки, в нужный мне импульс, в ширину экрана. Писал что эти измерения 10 летней давности, есть только то что мне было интересно.
05.03.2019 в 19:04:08
Djuse написал: ВО-во, ты пришёл, а это к флуду(посты не имеющие ни какого отношения к теме).
А я смотрю, вот это да! Djuse, первый раз хоть какую то инфу выдает, а не просто учит и умничает. Молодец. Уважаю.
Я ещё малость пофлужу.
если перевести осциллограмму в круговую диаграмму, то получим такую картинку, в грубом приближении.
05.03.2019 в 20:48:38
Jesha написал: Djuse, первый раз хоть какую то инфу выдает,
Jesha, Djuse это сокращение от Urwin Djuse(Волшебник изумрудного города), так меня друзья окрестили. Да была мысля поделиться... серьезными наработками, которых в интернете нет...... а оно и хорошо что ни кому не надо :)
Jesha написал: если перевести осциллограмму в круговую диаграмму, то получим такую картинку,
Магниты на маховике,это главное в магнето, без них сложно создать зажигание которое улучшает сгорание топлива, давая приличную экономию, при этом зажигание не критично к свечам, которые можно с помойки взять, помыть почистить, и ни каких пропусков и отказов. Много чего можно, но по ходу не нужно. :popcorn
05.03.2019 в 20:55:43
Djuse написал: все зависит от полярности подключения катушки
У катушек нет полярности. Полярность появляется у ЭДС индукции на выводах катушки. И полярность - направление тока - зависит от направления магнитного поля ВНУТРИ катушки - ПРАВИЛО БУРАВЧИКА НЕЗЫБЛЕМО РУЛИТ ДО СИХ ПОР, И БУДЕТ РУЛИТЬ ЕЩЁ ДОЛГО И ПОСЛЕ НАС !
Djuse написал: еще аш 10 лет тому назад проводил изыскание.................................
Эту систему придумали лет 50 назад и она существует до сих пор с незначительными дополнениями. И наизыскались там вволю. Масса докторских защищена Не счесть кандидатских....... Вот ещё умозаключения местных не хватает.
Djuse написал: выпрямитель заряжающих импульсов
Нет там выпрямителя. И никогда его на заводах не ставили. Выпрямлять нечего. А диод в схеме - это чтоб кондёр раньше времени не разрядился через катушку.
Djuse написал: завит от полярности магнитных линий и количества переходов магнитных полей от "N" к "S".................
Нарисовать бы этот вывод и совместить с правилом буравчика - многое бы прояснилось......
05.03.2019 в 21:11:34
ppp53, Ну полностью с тобой согласен, ну прям с каждым словом :popcorn опоздал слегка, но думаю наверстаешь.
05.03.2019 в 21:12:22
Jesha написал: Я ещё малость пофлужу. если перевести осциллограмму в круговую диаграмму, то получим такую картинку, в грубом приближении.
А вот и не флуд, и не ГРУБО....... Один оборот - при двух подковообразных магнитов - два максимальных импульса. При одном подковообразном - будет один максимальный импульс. Все остальные импульсы - случайно-хаотические и внимание к ним на заводах не оказывали - толку от них чуть.
05.03.2019 в 22:21:19
agro2004 написал: Нарисовать бы этот вывод и совместить с правилом буравчика
По идее должно быть так,линии это расположение башмаков и катушки между полюсами магнитов,красная и зеленая это расположение катушек ,когда инициируются два зарядных импульса,две желтых линии это один обратный импульс отпирания тиристора,в остальных положениях эдс в катушках не будет,башмаки на равных полюсах.
