07.01.2020 в 23:38:56
сусик написал: Скорее всего эта схема будет работать с одним магнитиком
Если этот "магнитик" будет иметь силу магнитного поля как у имеющихся, то стоимость такого "магнитика" будет соизмерима со стоимостью двига..........
На Агро давно применяют один ПОДКОВООБРАЗНЫЙ магнит Ну а, наверное, все косы, пилы, китайские двиги- давным-давно с одним ПОДКОВООБРАЗНЫМ магнитом
07.01.2020 в 23:46:18
сусик написал: Подробная работа электронного зажигания
Анимация несомненно отличная......... Но вот только о самой сущности возникновения искры - позиция автора-сценариста - позиция дилетанта, и позиция очень далёкая от принципа (векового) магнитной индукции, и тем боле индукции в катушках.
23.09.2020 в 18:47:59
Привет. Помогите. Собрал двухцилиндровый двигатель из двух бензопил Урал. Зажигание мб1 два датчика и две генераторных катушки. По отдельности все работает хорошо, но когда два контура то на средних и высоких оборотах искра начинает бить синхронно а не на 180 градусов. Коммутаторы были родные от мб1 вынесены за пределы, потом спаял самодельные. Но всеравно одно из зажмганий както подавляет другое.. задолбался уже, датчики менял, катушки менял, толку нет
11.04.2021 в 23:58:11
Приветствую форумчан!
Позапрошлой зимой сделал зажигание, как описано в начале этой темы. У крота открылось новое дыхание. Но в конце сезона он заглох и больше не захотел заводиться. Сейчас решил посмотреть, в чем дело. Оказалось очень интересно. Когда свеча лежит на двигателе, искра есть, а стробоскоп загорается для контроля УОЗ. После установки свечи зажигания в цилиндр, стробоскоп перестает загораться. Получается, что искры уже нет. Двигатель не запускается, даже не пытается. Свечу менял, высоковольтный провод менял. У кого-нибудь встречалось подобное? В какую сторону копать?
Буду благодарен за любые мысли по этому поводу.
18.04.2021 в 11:16:18
Может при завёрнутой свече в цилиндре маховик труднее раскручивать от большей компрессии и высоковольтного напряжения не достсточно для работы стробоскопа. А если свечу завернуть в цилиндр а колпак на неё не одевать?
01.08.2021 в 12:19:21
Stepan_A, Привет. Я так понял, что катушки, судя по двум выводам, перемотаны. В противном случае возникает конструктивная проблема изоляции катушки от корпуса.
02.08.2021 в 19:48:46
На культиватор Крот заводом ставилось тиристорное зажигание МБ-1 или симисторное МБ-01-03. Симисторное (новосибирское) не надо дорабатывать, оно уже имеет улучшенные характеристики по мощности и длительности искры. Продается в хоз. магазинах. УОЗ ( 80-й бензин)надо выставлять 19 гр, по риске на магнето может не совпадать с требуемым углом.
29.08.2021 в 18:47:00
Всем привет!!! Подскажите , возможно данную схему использовать под "родные" катушки магнето. У каждой катушки только одна клемма для пайки???
30.08.2021 в 07:17:53
KriKs-Fx написал: Всем привет!!! Подскажите , возможно данную схему использовать под "родные" катушки магнето. У каждой катушки только одна клемма для пайки???
KriKs-Fx, на генераторной катушке , на родной( советской МБ-1) -два вывода (под диодный мост)
на управляющей - один ( второй на массе)
Длительность искры у тиристорного магнето меньше чем у симисторного
30.08.2021 в 10:52:59
brait2019 написал:
KriKs-Fx написал: возможно данную схему использовать под "родные" катушки
Не так в простую, как на схеме. ЭДС взаимоиндукции на первичной зажигания может достичь больших значений и будет приложено к управляющему переходу. Пробьёт переход. Защиту какую переходу надо.
brait2019, Например какую защиту?
05.09.2021 в 00:07:26
KriKs-Fx написал: Например какую защиту?
Да и здалась тебе эта схема........Давно на магдино МБ-23У экспериментировал - перепаял по этой схеме - хоть и не сразу, а тиристор MCR 100-8 накрылся. Тут недавно спаял эту схему на КУ-202....так и не завёлся при МБ-23У. Спаял модуль по классической на BU508...пшик. Впаял MCR 100-8 и сразу реакция..... Вот и суди.............для этой схемы нужны хорошие магниты и многовитковые катушки (для возникновения достаточной ЭДС).
21.09.2021 в 09:07:54
Генка, не перемотаны. у вас либо очень старая катушка, от бензопилы, либо не родная. На родной два вывода всегда.
