01.08.2021 в 12:19:21
Stepan_A, Привет. Я так понял, что катушки, судя по двум выводам, перемотаны. В противном случае возникает конструктивная проблема изоляции катушки от корпуса.
02.08.2021 в 19:48:46
На культиватор Крот заводом ставилось тиристорное зажигание МБ-1 или симисторное МБ-01-03. Симисторное (новосибирское) не надо дорабатывать, оно уже имеет улучшенные характеристики по мощности и длительности искры. Продается в хоз. магазинах. УОЗ ( 80-й бензин)надо выставлять 19 гр, по риске на магнето может не совпадать с требуемым углом.
29.08.2021 в 18:47:00
Всем привет!!! Подскажите , возможно данную схему использовать под "родные" катушки магнето. У каждой катушки только одна клемма для пайки???
29.08.2021 в 23:04:02
KriKs-Fx написал: возможно данную схему использовать под "родные" катушки
Не так в простую, как на схеме. ЭДС взаимоиндукции на первичной зажигания может достичь больших значений и будет приложено к управляющему переходу. Пробьёт переход. Защиту какую переходу надо.
30.08.2021 в 07:17:53
KriKs-Fx написал:
KriKs-Fx, на генераторной катушке , на родной( советской МБ-1) -два вывода (под диодный мост)
на управляющей - один ( второй на массе)
Длительность искры у тиристорного магнето меньше чем у симисторного
30.08.2021 в 10:51:36
.Олег., Спасибо! Я знаю что есть МБ-1 с двумя клеммами.
30.08.2021 в 10:52:59
brait2019 написал:
brait2019, Например какую защиту?
05.09.2021 в 00:07:26
KriKs-Fx написал: Например какую защиту?
Да и здалась тебе эта схема........Давно на магдино МБ-23У экспериментировал - перепаял по этой схеме - хоть и не сразу, а тиристор MCR 100-8 накрылся. Тут недавно спаял эту схему на КУ-202....так и не завёлся при МБ-23У. Спаял модуль по классической на BU508...пшик. Впаял MCR 100-8 и сразу реакция..... Вот и суди.............для этой схемы нужны хорошие магниты и многовитковые катушки (для возникновения достаточной ЭДС).
21.09.2021 в 09:07:54
Генка, не перемотаны. у вас либо очень старая катушка, от бензопилы, либо не родная. На родной два вывода всегда.
10.10.2021 в 09:03:00
Генка написал: В противном случае возникает конструктивная проблема изоляции катушки от корпуса.
Плёвая проблема ! Не считая разборки, минут 15 с перекурами.
12.12.2021 в 15:33:47
Кто подскажет чем растопить компаунд без повреждения элементов на платах?
Евген
МС-10.
