ppp53
ppp53
Ярославль
15.06.2017 в 22:07:29
ppp53 написал: В коммутаторе МБ-23У, при перепайки катода на катушку, а кондёра - на массу по предложенной здесь схеме удвоения, вскорости накрылся тиристор MCR-100-8, очевидно из за доп напруги на УЭ. Поставил ВТ-152 . Но не хочет работать.
Перепаял всё - как было. Поставил ВТ-131. Никакой реакции. Прикупил заодно стоявший MCR-100-6. Если уж и с ним не заработает - чего там из пяти деталей могло накрыться - диоды остались, так они нормальные....... ? ? ?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
16.06.2017 в 09:09:46
sovetsk2015, для проверки и выставления УОЗ - нужен стробоскоп.
Stepan_A
Stepan_A
16.06.2017 в 09:28:42
sovetsk2015 написал: Есть мысль поставить резистор еще меньшего номинала, например 300 Ом, чтобы искра стала устойчевее, или это заблуждение?
Можете вообще с 50 Ом начать. Надо экспериментировать с резистором, возможно, конкретные условия отличаются (сопротивление катушки датчика, степень намагниченности маховика и т.д.).
Про момент зажигания. Да, без стробоскопа не обойтись. Скажу, что лично я загонял регулировку в крайний минус. И то опережение было меньше, чем в инструкции.
Что могу посоветовать. Ну во первых как я уже повторял, собрать схему на столе, эксперементировать, визуально сравнивать искру. Возможно попробовать разные катушки зажигания. Еще важный момент. У вас может не работать одна катушка генераторная. Попробуйте уменьшить емкость конденсатора. Или по очереди отключать то одну, то вторую. Но легче уменьшить емкость до 0,5, и с таким конденсатором добиться нормальной работы. Если у вас одна из катушек неисправна, то конденсатор 1 мкФ не успевает заряжаться, отсюда провалы.
sovetsk2015
sovetsk2015
16.06.2017 в 10:31:40
Stepan_A, СПАСИБО Катушки прозванивал перед монтажом. Обе показывают одинаковое сопротивление. Хотя я понимаю, что межвитковое кз еще может быть
А "в крайний минус" это по часовой или против крутить магнето нужно?
sovetsk2015
sovetsk2015
16.06.2017 в 10:35:06
.Олег., спасибо
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
16.06.2017 в 10:51:42
Чтобы поставить УОЗ пораньше, надо повернуть магнето по часовой стрелке, навстречу вращения маховика. Когда ставил магнето Комета, вместо МБ-1, УОЗ в крайнем положении магнето, оказался поздним, по сравнению с тем же положением МБ-1. Пришлось нарезать резьбу для крепления в другом месте. Хлопки могут быть из-за слишком позднего УОЗ, или как указали выше, из-за накопительных конденсаторов ( не успевают набрать необходимое напряжение для рабочей искры на больших оборотах движка). Попробуйте запустить с одной генераторной катушкой и стандартным номиналом конденсатора.
Стробоскоп из фонарика http://www.mastergrad.com/forums/t53522-motokultivator-krot-i-vse-to-chto-s-nim-svyazano/?p=5832761#p=5832761
https://www.youtube.com/watch?v=ZSldo6F-nTE
ppp53
ppp53
Ярославль
16.06.2017 в 14:30:49
ppp53 написал: Прикупил заодно стоявший MCR-100-6. Если уж и с ним не заработает
Поставил его - и заработало. В лёгкую простой заменой любого тиристора не получилось. Нужен тиристор с напругой открытия, которую может создать катушка........! Вплоть до полного изменения схемы запуска.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
16.06.2017 в 17:56:23
sovetsk2015 написал: . Посмотрите видео, в чем может быть беда?
Думаю искра не устойчива,сначала замени свечу,потом попробуй и сопротивление уменьшить,но сильно увлекаться уменьшением сопротивления не советую,тиристор может быстро выйти со строя. Лучше всего поставить для настройки переменное и пробовать,а потом померить его сопротивление и поставить постоянное.
sovetsk2015
sovetsk2015
16.06.2017 в 21:04:00
Хочу ПОБЛАГОДАРИТЬ всех тех, кто не остался безучастным к решению моей проблемы: отсутствия искры после доработки системы зажигания. СПАСИБО Вам Мужчины, за ответы в личных сообщениях, на форуме. Спасибо Степану, который придумал эту чудную схему. И чтобы больше никто не мучился так, как я, в поисках ИСКРЫ, хочу подвести РЕЗЮМЕ, и обо всем рассказать.
Детали я использовал следующие: Тиристор 2N6509 https://www.chipdip.ru/product/2n6509g Конденсатор К73-17 имп, 1 мкФ, 630 В https://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000 Диодный мост (2 шт.) установлены на магнето https://www.chipdip.ru/product/2w10m Резистор 50 Ом, 0.5 Вт Катушка зажигания Б-117 (от ВАЗ 2106) Генераторные катушки - 2шт. со штатного магнето
Магнето я растачивал: вместо катушки зажигания, установил еще одну генераторную катушку. После того, как я собрал схему, и дернул шнур стартера, к своему огромному Сожалению и Изумлению, Мощной и яркой искры я НЕ обнаружил. Больше скажу, - ее не было в принципе. Несколько раз перепроверил правильность монтажа схемы, попросил совета на форуме, собрал схему для проверки от сети 220 В., а также схему для проверки ТИРИСТОРА. Конденсатор заряжался, тиристор был исправным, ИСКРЫ не было. Разочарованию не было предела. Слава Богу, помогли СПЕЦИАЛИСТЫ на форуме. Посоветовали подобрать резистор с другим номиналом. Сначала вместо резистора поставил перемычку,-и...о чудо, ИСКРА ПОЯВИЛАСЬ! Затем начал экспериментировать: впаял резистор 1,2 кОм - искра стала намного меньше, чем от перемычки. Приходилось ИНТЕНСИВНО дергать шнур стартера, чтобы она проскочила на свече. Затем заменил этот резистор на номинал 300 Ом - искра стала мощнее. Попробовал завести, двигатель чихал но НЕ заводился. Попробовал изменить УОЗ (угол опережения зажигания), -намучился. Кое-как завел,- двигатель работал, но стрелял из глушителя. На следующий день, с новыми силами, заменил резистор на R=50 Ом. Повернул магнето наугад, перекрестившись, поставив его между рисками. Заменил свечу, и о,ЧУДО: двигатель запустился с полоборота, с первой же попытки! Моему счастью не было предела!
Подводя РЕЗЮМЕ, обращаю Ваше ВНИМАНИЕ на то, что к каждому виду ТИРИСТОРА, нужно ПОДБИРАТЬ СВОЙ НОМИНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ! Насколько я понял, перечитав форум, что не я один на этом обжегся...
БЛАГОДАРЮ Вас, за Вашу ПОМОЩЬ, участие, мудрые советы.
!#[https://youtu.be/Lc0MGr1IubU] !#[https://youtu.be/RL88uOMIJQg]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.06.2017 в 21:22:10
sovetsk2015, молодец, настырный - не побежал заказывать сразу же комплектом, а добился! Респект тебе от человека, ко всякому электричеству относящемуся с опаской! :applause:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
sovetsk2015
sovetsk2015
16.06.2017 в 21:38:42
Саныч53 написал: sovetsk2015, молодец, настырный - не побежал заказывать сразу же комплектом, а добился! Респект тебе от человека, ко всякому электричеству относящемуся с опаской! :applause:
Саныч53, СПАСИБО. Ночами не спал, думу думал. Одно приятно, что не стал персонажем поговорки: "ДЕЛО было не в бобине, то м@дак сидел в кабине!" :)
