ppp53
ppp53
Ярославль
13.10.2017 в 18:14:05
rodnihek написал: В принципе хватит,стабилитрон нужен на 4.5 вольта или другого,в зависимости от тиристора.
По этой схеме перепаял тиристор (вроде с 0.62В открытия). Поработал часа три и йёок ! Видать сказалось донапряжение на управляющий электрод из за самоиндукции ВВ катушки. Наверное стабилитрон поможет.
rodnihek
rodnihek
Воронеж
14.10.2017 в 14:29:27
ppp53 написал: Наверное стабилитрон поможет.
Стабилизация не повредит,стабилитрон или схемка с транзистором ,смотреть индивидуально,какой там ток.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.10.2017 в 22:53:46
Господа Электроники и Кибернетики, тусующиеся в теме "Мотокультиватор Крот..." и обсуждающие там проблемы зажигания словами, недоступными пониманию простых смертных, здесь вам будет значительно уютнее и комфортнее! Да и понимающих людей, способных оценить глубину мысли и высоту полета фантазии, здесь тоже явно больше...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
ppp53
ppp53
Ярославль
18.10.2017 в 11:06:53
Саныч53 написал: Господа Электроники и Кибернетики, тусующиеся в теме "Мотокультиватор Крот..." и обсуждающие там проблемы зажигания словами, недоступными пониманию простых смертных, здесь вам будет значительно уютнее и комфортнее! Да и понимающих людей, способных оценить глубину мысли и высоту полета фантазии, здесь тоже явно больше...
Фишка то в чём ? ? ?
ppp53
ppp53
Ярославль
18.10.2017 в 11:10:00
rodnihek написал: Стабилизация не повредит,стабилитрон или схемка с транзистором ,смотреть индивидуально,какой там ток.
Да какой там ток ! Вон на коммутаторе Минска каскад РР для 90 ВТ - методом корочения катушки......... через КУ-201......
Евгений А.
Евгений А.
23.10.2017 в 07:35:45
В этой схеме чем современным можно заменить тиристор не могу в радио магазинах найти это КУ...
xatkoff
xatkoff
Томск
23.10.2017 в 07:51:15
Евгений А. написал: В этой схеме чем современным можно заменить тиристор не могу в радио магазинах найти это КУ...
Евгений А.,
там, скорее всего, не "КУ", а "Т". Т122-25-12 например...
ppp53
ppp53
Ярославль
23.10.2017 в 09:39:29
Не мудрено ! Этот тиристор ампер 25. А это уже силовое ......... в радио магазах может и не быть ! Хотя иное мало встречалось, где такое ещё может быть !
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
23.10.2017 в 09:54:27
Евгений А., надо ставить симистор вместо тиристора. Искра будет лучше и запуск культиватора легче.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.10.2017 в 10:37:40
Схема какая то интересная. С датчика прямо на УЭ, без всяких делителей - ограничителей...... ! При вращении со скоростью верёвки - достаточная напруга для запуска 122 (ну поди вольт 5). При скорости 3600 - поди все вольт 50 и все на УЭ !
сусик
сусик
Самара
24.10.2017 в 20:51:49
Евгений А. написал: ссылка В этой схеме чем современным можно заменить тиристор не могу в радио магазинах найти это КУ...
Евгений А., Возьмите КУ202, А 122 ТИРИСТОР просто высоковольтный, а стало быть понадежнее. На силу искры это не влияет. Да он называется Т122 а не КУ122-немного ошибся. И он на порядок дороже чем КУ202.
