Howlin
Howlin
Самара
17.03.2016 в 12:40:20
Намечается ремонт в панельной 9-этажке. Желательно сделать самостоятельно (хотя приглашение мастеров не исключается). Сейчас - деревянный пол на лагах. Что вместо него? Стяжка имеется в виду, но т.к. для меня это тяжеловато физически хочу спросить, жизнеспособен ли такой вариант устройства пола:
1) ЭППС 30 мм http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/13562117/ 2) ГВЛ Кнауф 20 мм ссылка 3) Финишное покрытие – предположительно кварцвиниловая плитка (толщина 3мм).
Если да, то достаточно ли прочный такой пол? Спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.03.2016 в 20:31:38
Howlin, пол будет никакой! Делайте сухие сборные полы кнауф, если не собираетесь делать стяжку!
ALNI
ALNI
17.03.2016 в 23:21:41
У Кнауф было подобное. Поищите в альбомах ихних. Только ЭППС нужен жесткий. Этот мне кажется мягковат будет. На форуме был опыт укладки на жесткий ЭППС сразу ламината, тему не помню. А ухудшения звукоизоляции не боитесь? И поверхность под укладку ЭППС должна быть ровная, не хуже чем под ламинат.
Howlin
Howlin
Самара
18.03.2016 в 10:36:15
Уфф... ALNI, нет задачи пол именно так сделать. Просто ищу менее трудоемкий способ устройства и, желательно, не очень большой вес чтобы был. В идеале бы хорошо залить самовыравнивающейся смесью (очень понравилось с ней работать), без маяков и прочей канители. Но дороговато получается, если толстый слой заливать. И вообще какую надо толщину пола делать пока не определюсь.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.03.2016 в 20:33:27
Howlin написал: Уфф... ALNI, нет задачи пол именно так сделать. Просто ищу менее трудоемкий способ устройства и, желательно, не очень большой вес чтобы был. В идеале бы хорошо залить самовыравнивающейся смесью (очень понравилось с ней работать), без маяков и прочей канители. Но дороговато получается, если толстый слой заливать. И вообще какую надо толщину пола делать пока не определюсь.
Howlin, а толстый слой без маяков не сделать! Первый Ваш вариант выходит> 500р за 1м2.
Kolos567
Kolos567
Днепропетровск
18.03.2016 в 20:53:12
А почему решили убирать деревянный пол? Нет ли возможности отреставрировать, поциклевать его? Деревянные полы намного лучше стяжки.
voffka
voffka
Челябинск
18.03.2016 в 21:05:09
Может у ТСа он уже скрипит во многих местах. А у стяжки минусов поменьше будет чем у деревянного пола.
ALNI
ALNI
18.03.2016 в 22:54:50
Howlin, самый легкий будет и менее трудоемкий ЭППС+ламинат. Хорошо помню, что в теме автор отчет давал после приличного времени эксплуатации. ИМХО, всякие слоеные пироги из всякого листового материла всякой толщины лучше делать по очень ровному основанию (можно и плиточным клеем дешевым или ооочень дешевым). Монолитность можно придать склеиванием между собой слоев листового материала. При неспешном ремонте слой за слоем, слой за слоем, ИМХО.
ser6672
ser6672
18.03.2016 в 23:26:26
ALNI, Лаги (можно использовать от старого пола), между лаг звукоизоляция, сверху фанера 20мм. На фанеру ламинат. Для кухни и санузла лучше сделать стяжку.
Howlin
Howlin
Самара
21.03.2016 в 09:23:37
voffka написал: он уже скрипит во многих местах
Точно. Всем спасибо за ответы! Будем думать :)
ViktorViktor
ViktorViktor
01.06.2016 в 23:02:25
А я и для паркета тоже делал стяжку, но какую-то там специальную. Я в этом совсем не разбираюсь и поэтому обратился в prestigehouse. И вы можете их сайт в нете найти и обратиться к ним за советом.
