Там было включение отключение двух групп индивидуально и включение отключение их же одновременно третьей клавишей. У вас почти то же, чуть допилить.
18.03.2016 в 14:08:00
18.03.2016 в 14:23:18
так да?
18.03.2016 в 14:59:43
luzgin написал: так да?
luzgin, интересно, как отреагирует датчик на подачу фазы на управляемый контакт.
Г.А., обязательно управление должно быть проводным? Это все можно реализовать с помощью радиоуправляемых устройств. В настоящее время как раз рассматриваю разные варианты применения таких устройств белорусского производителя "Ноотехника". Дома пару штук уже внедрил.
18.03.2016 в 15:02:39
333vs333 написал: luzgin, интересно, как отреагирует датчик на подачу фазы на управляемый контакт.
те которые с реле никак не реагируют
18.03.2016 в 15:35:13
18.03.2016 в 15:38:36
333vs333 написал: А то ведь можно и без реле приобрести, если не в курсе дела.
и что будет? (их еще постараться найти надо)
18.03.2016 в 15:52:14
18.03.2016 в 16:01:50
333vs333 написал: может что-то и будет - в электронике не силен. Но часто, если на электронный выход подать напряжение, что-то "бахает".
так там в работе и так напряжение
18.03.2016 в 16:23:36
18.03.2016 в 17:44:26
Схема работает не так как просил ТС.
Зачем нужен переключатель режимов? Это сильно затрудняет использование.
Я предлагал такую: Если идет человек и свет не горит, срабатывает ДД и включается свет. При этом нажатием вручную его можно в любой момент выключить. При этом повторно через ДД свет включится через какое-то время (чтобы человек успел уйти и свет повторно не зажигался сразу после выключения).
При выключенном освещении его в любой момент можно включить вручную.
То есть: если свет не горит, нажатие включает его. Либо он включается сам от ДД и отключается когда человек вышел. Если во время горения света человек нажимает кнопку, свет отключается. При этом его вручную можно включить сразу, а по повторному срабатыванию ДД он включится только через пару минут.
Еще нужно решить что делать когда свет включен вручную, а человек ушел - можно чтобы он продолжал гореть, а можно чтобы выключился через заданное время.
18.03.2016 в 17:45:54
333vs333 написал: luzgin, ну, это само собой. А когда выход закрыт? Вобщем, ладно, проехали.
Ничего страшного нет, на выходе стоит реле. То же самое получается когда выключатель включают "параллельно" ДД.
Хотя из-за возможности подачи 220 на выход ДД, схема выглядит несколько стремно, она рабочая. Но я бы сначала вкурил мануал на ДД а то мало ли :confused:
