dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2016 в 10:24:47
BARABAZ написал: alexss85, если бурить на 6 см. то проводку соседей снизу не пробьёте.
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t98894-shema-elektroprovodki-p-44/
Да, ни фига.
alexss85
alexss85
19.03.2016 в 13:18:09
Designman написал: С учетом того что толщина плиты перекрытия где-то 14см. если сверлить на глубину 6см. - в принципе проблем не должно возникнуть, но сверлить обязательно с ограничителем глубины.
Designman, канал для проводки в перекрытии определенного диаметра должен быть? то есть, если я провалюсь в канал буром, не шанс попасть в саму проводку?
x.tra
x.tra
19.03.2016 в 13:23:50
alexss85 написал: плита цельная. где может идти проводка? и возможно ли её повредить?
Kassius написал: Каналы могут быть и диагональными. Монтажные схемы можно нагуглить попытаться.
Если вы про люстры, то провод идет обычно по перекрытию от коробки, которая стоит обычно над выключателем до центра комнаты - где люстра.
x.tra
x.tra
19.03.2016 в 13:24:38
alexss85 написал: Designman, канал для проводки в перекрытии определенного диаметра должен быть? то есть, если я провалюсь в канал буром, не шанс попасть в саму проводку?
Не обязательно, бывает, что прямо по перекрытию идет
x.tra
x.tra
19.03.2016 в 13:27:27
Designman написал: Без специального прибора - лучше не сверлить, причем цеплять прибор нужно будет к проводке соседей снизу.
alexss85 написал: Designman, прибор- тестер скрытой проводки?
Если Вы в Москве, могу к вам подъехать с вот такой штукой
Designman
Designman
19.03.2016 в 14:51:07
alexss85 написал:
alexss85, Каналы обычно сантиметра 3 в диаметре идут в нижней части плиты перекрытия. Откройте над щитом в коридоре самый верхний люк и увидите как идут каналы в квартиры.
Designman
Designman
19.03.2016 в 15:00:29
Кстати насколько я помню: там все каналы сделаны из зеленой ПВХ трубы - которые закладывали на заводе в форму вместе с арматурой, перед заливанием бетона.
dokar
dokar
Мадонатор
19.03.2016 в 16:19:01
x.tra написал: Если Вы в Москве, могу к вам подъехать с вот такой штукой
Она не ослепнет от сумасшедшего количества арматуры перекрытиях ?
Да, ни фига.
Designman
Designman
19.03.2016 в 16:20:25
dokar написал:
dokar, насчет этого прибора у меня тоже большие сомнения... А вот генератор-приемник все отлично находит.
19.03.2016 в 17:34:38
они все диагональные. В сети есть схема раположения скрытых каналов - легко ищется в яндекс картинках.
Kassius написал: Еще можно в стыках панелей в углах поискать протяжные коробки и по ним прикинуть, как идет трасса.
Стык стены и панели ровно над выключателями и розетками. Ищется методом простукивания. Прикинуть как идет трасса можно ТОЛЬКО ДЕРЖА перед собой схему. И нанести ее на пол по своим розеткам и выключателям.
на 6см можно попасть в канал. На 4 см - вряд-ли, но не факт, что на заводе ЖБИ уложили канал по глубине ровно посередине перекрытия. Не помню точо толщину перекрытий в П44....
Да, но за арматурной сеткой не так легко искать проводку.
alexss85 написал: Kassius, вообще интересует только проводка света соседей снизу... есть несколько круглых отверстий в плите по середине замазаные раствором.
это выходы на люстры соседей снизу - ваши люстры ровно над ними сверху.
Designman написал: alexss85, По идее должны быть в нижней части плиты, но бывало на заводе ДСК иногда и косячили...
ИМХО, всеж посередине - говорю по тому, что видел... может по разному делают
x.tra
x.tra
19.03.2016 в 19:38:07
dokar написал: Она не ослепнет от сумасшедшего количества арматуры перекрытиях ?
Пока не ослепла. Она умеет отличать арматуру от провода =)
