очень нужен совет! панельный п44 84 года, двушка. нужно сверлить отверстия в полу на 6 см глубиной. плита цельная. где может идти проводка? и возможно ли её повредить?
alexss85, проводка может идти в полу в каналах (причем, скорее всего там будет еще и соседская люстра). Каналы могут быть и диагональными. Монтажные схемы можно нагуглить попытаться. Еще можно в стыках панелей в углах поискать протяжные коробки и по ним прикинуть, как идет трасса.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
Kassius написал: alexss85, проводка может идти в полу в каналах (причем, скорее всего там будет еще и соседская люстра). Каналы могут быть и диагональными. Монтажные схемы можно нагуглить попытаться. Еще можно в стыках панелей в углах поискать протяжные коробки и по ним прикинуть, как идет трасса.
Kassius, вообще интересует только проводка света соседей снизу... есть несколько круглых отверстий в плите по середине замазаные раствором.
С учетом того что толщина плиты перекрытия где-то 14см. если сверлить на глубину 6см. - в принципе проблем не должно возникнуть, но сверлить обязательно с ограничителем глубины.
Designman написал:
Designman, канал для проводки в перекрытии определенного диаметра должен быть? то есть, если я провалюсь в канал буром, не шанс попасть в саму проводку?
alexss85 написал:
Не обязательно, бывает, что прямо по перекрытию идет
Designman написал:
alexss85, Каналы обычно сантиметра 3 в диаметре идут в нижней части плиты перекрытия. Откройте над щитом в коридоре самый верхний люк и увидите как идут каналы в квартиры.
Кстати насколько я помню: там все каналы сделаны из зеленой ПВХ трубы - которые закладывали на заводе в форму вместе с арматурой, перед заливанием бетона.
Kassius написал:
они все диагональные. В сети есть схема раположения скрытых каналов - легко ищется в яндекс картинках.
Kassius написал:
Стык стены и панели ровно над выключателями и розетками. Ищется методом простукивания. Прикинуть как идет трасса можно ТОЛЬКО ДЕРЖА перед собой схему. И нанести ее на пол по своим розеткам и выключателям.
Designman написал:
Без специального прибора - лучше не сверлить, причем цеплять прибор нужно будет к проводке соседей снизу.
на 6см можно попасть в канал. На 4 см - вряд-ли, но не факт, что на заводе ЖБИ уложили канал по глубине ровно посередине перекрытия. Не помню точо толщину перекрытий в П44....
Да, но за арматурной сеткой не так легко искать проводку.
alexss85 написал:
это выходы на люстры соседей снизу - ваши люстры ровно над ними сверху.
Designman написал:
alexss85, По идее должны быть в нижней части плиты, но бывало на заводе ДСК иногда и косячили...
ИМХО, всеж посередине - говорю по тому, что видел... может по разному делают
Kassius написал:
Kassius написал:
Designman написал:
alexss85 написал:
Designman написал:
BV, по центру в плите пластиковая труба 6 см примерно.
зарисовку не судите строго. где красный пунктир, возможно каналы? желтые круги-отвверстия в плите
Kassius написал:
Kassius написал:
Designman написал:
alexss85 написал:
Designman написал:
alexss85, На П44 к сожалению схему найти не реально, но есть на П44Т - различаются в принципе только дополнительными электрощитами в квартире.
P.S. У вас точно П44 - судя по фото вся проводка вашей квартиры идет в полу и канал больше на П3 похож.
