19.03.2016 в 20:19:45
BV написал:
Kassius написал: Каналы могут быть и диагональными
они все диагональные. В сети есть схема раположения скрытых каналов - легко ищется в яндекс картинках.
Kassius написал: Еще можно в стыках панелей в углах поискать протяжные коробки и по ним прикинуть, как идет трасса.
Стык стены и панели ровно над выключателями и розетками. Ищется методом простукивания. Прикинуть как идет трасса можно ТОЛЬКО ДЕРЖА перед собой схему. И нанести ее на пол по своим розеткам и выключателям.
Designman написал: Без специального прибора - лучше не сверлить, причем цеплять прибор нужно будет к проводке соседей снизу.
на 6см можно попасть в канал. На 4 см - вряд-ли, но не факт, что на заводе ЖБИ уложили канал по глубине ровно посередине перекрытия. Не помню точо толщину перекрытий в П44....
alexss85 написал: Designman, прибор- тестер скрытой проводки?
Да, но за арматурной сеткой не так легко искать проводку.
alexss85 написал: Kassius, вообще интересует только проводка света соседей снизу... есть несколько круглых отверстий в плите по середине замазаные раствором.
это выходы на люстры соседей снизу - ваши люстры ровно над ними сверху.
Designman написал: alexss85, По идее должны быть в нижней части плиты, но бывало на заводе ДСК иногда и косячили...
ИМХО, всеж посередине - говорю по тому, что видел... может по разному делают
BV, не судите строго
19.03.2016 в 20:30:07
BV написал:
Designman написал: Кстати насколько я помню: там все каналы сделаны из зеленой ПВХ трубы - которые закладывали на заводе в форму вместе с арматурой, перед заливанием бетона.
Designman, на 4 квартиры увидел только одну такую трубу. она см 6 примерно. и по середине установлена в плите. скорей всего за кучей проводов не рассмотрел... только гофры старые торчат
19.03.2016 в 20:30:42
BV написал:
19.03.2016 в 20:38:31
BV написал:
BV, по центру в плите пластиковая труба 6 см примерно. зарисовку не судите строго. где красный пунктир, возможно каналы? желтые круги-отвверстия в плите
19.03.2016 в 23:06:45
alexss85 написал:
BV написал:
alexss85, На П44 к сожалению схему найти не реально, но есть на П44Т - различаются в принципе только дополнительными электрощитами в квартире.
P.S. У вас точно П44 - судя по фото вся проводка вашей квартиры идет в полу и канал больше на П3 похож.
03.04.2016 в 15:54:55
alexss85, спасибо всем за дельные советы! задача выполнена без казусов!
