m.ix
m.ix
18.03.2016 в 13:40:01
Назрела идея создать второй этаж у себя в квартире. Жаль, что высота потолком не 3 метра. А вот места для работы становится ката кото страфически. Одна из проблем это окно почти метровое и открывается во внутрь. Думаю брусья как то проложить 10х4см в торце. Расположенные решёткой в метровом разное. На высоте своей макушки метр 70 Какой то фанерой сделать перекрытие а-ля полы второго этажа. Промежутки пролётные, то ли к потолку привинтить, то ли подпорки от пола, что бы серёдка не провалилась. Лазать там не особо собираюсь, то там спать надеюсь расположиться и остальное сделать складским местом, ну и велик так же туда прицепить по средством двери и на него вешать.
Может кто то уже такой идеей фикс занимался и воплотил подобное у себя?
Фотографирую то что ремонтирую.
Serhio11
Serhio11
Николаев
08.04.2016 в 21:32:37
m.ix, видел в интернете такие ночлежные местах в квартирах. А чем окно мешает, оно ж при открывании не всю комнату занимает, или речь о какой-то кладовке маломерке?
m.ix
m.ix
08.04.2016 в 22:03:50
Да я хочу вообще во всю комнату второй этаж сделать. Вот если бы окно во внешнюю сторону открывалось бы. Нижний этаж сделать полностью рабочим кабинетом а второй склад и койко одно моё место. правда верхний этаж будет весьма узковат.
ну и мой кавардак тоже весьма достал. видно ни кто не делал так как я задумал.
пока ко всем расходникам прицениваюсь. ну и стены слегка пометил по высоте, где и что будет. балок с два десятка нужно ДСП - из него шкаф состряпать в место имеющегося ну и какие то надёжные половицы на верхний этаж, что б самому со всем этим не грохнуться.
Serhio11
Serhio11
Николаев
10.04.2016 в 23:15:43
m.ix, если вам мешает окно, то закажите новое, делов то. Пусть открывается наружу. Подпорок - столбов в виде балок понадобится много. А сколько вы хотите высоту второго этажа сделать?
m.ix
m.ix
10.04.2016 в 23:29:53
Высота ограничена моим ростом 180см высота бруса 10см высота пола 2-3см вот и остаётся немного 65-69см высота кровати 25см остаётся 40см для того что бы спать на боку. видно оставшиеся типа ножки подрезать надобно
подпирать всю эту конструкцию или к потолку подвешивать, вот задачка не легче того же окна. еще и дверцу для велосипеда с размер велосипеда
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.04.2016 в 05:47:31
m.ix написал: остаётся 40см для того что бы спать на боку.
:eek: И так всю комнату? :a Клаустрофобией не страдаете? ;) Если очень нужно "хранильное место", сделайте лучше просто антресоли вдоль всех стен комнаты, как раз на уровне чуть ниже верха окна и получится. Зато очень эргономично будет. Да и дешевле. Занавеской закройте (я понимаю, что для снобов сдвижные двери и роллеты круче, но занавески удобнее). Подвеска - консольно вдоль всех стен на них же (если стены не дерево, тогда надо будет к плите перекрытия на шпильках крепиться; кстати, так можно поступить в любом случае), на заказ Вам не дорого сварят Г-образные консоли из швеллеров, откроете для себя химические анкеры. Можно и спальное место туда поместить, ограждение соорудите от падения. Кровать не надо туда, просто матрас оттуда выдрать и наверх, зачем 25 см тратить?
Сифон
Сифон
Котельники
11.04.2016 в 09:29:03
psnsergey, не Серег, тут всё гораздо сложнее)), городить нельзя! Ниже его тема где полы трясутся, но ничего не слышно. То у них собаки лают, то у них руины говорят(с). Думаю тут дохтур нужен.)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.04.2016 в 10:47:46
Сифон написал: полы трясутся, но ничего не слышно.
Ну теоретически такое могет быть - инфразвук. :)
Serhio11
Serhio11
Николаев
11.04.2016 в 14:47:04
m.ix написал: Высота ограничена моим ростом 180см высота бруса 10см высота пола 2-3см вот и остаётся немного 65-69см высота кровати 25см остаётся 40см для того что бы спать на боку. видно оставшиеся типа ножки подрезать надобно
m.ix, 40 см? это очень мало, будете застревать когда переворачиваться. Даже в поезде на третьей полке как-то веселее. А если вы второй этаж по всей комнате соорудите, то как будете там передвигаться? ползком? с фонариком? Не могу представить такое. Лад но как спальное место полку присобачить, переночевать. а всю комнату так перегородить не понимаю.
m.ix
m.ix
12.04.2016 в 02:34:03
На втором этаже лазить то мне не нужно, спать и всё, а вот рабочее место мне на первом этаже весьма нужнее. как хорошо было на работе, на нескольких столах можно одновременно несколько аппаратов ремонтировать (прям как крамник на ста столах одновременную игру вёл). Чем меньше лежишь тем больше работаешь, такая работа дома, что наравлю так в кровать грохнуться. Два назначение этого этажа, поспать и склад. Ходить без проблем можно. Слегка макушкой задевая.
пысы вот бы шт 11 мне на ремонт сей час бы пришло шарико-масссажных штуковин. с такими же неисправностями. мне бы стало дышать куда свободнее. пару раз прорывало на одни и те же неисправности целый месяц, типа как замена дисплея в автомагнитолах.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
12.04.2016 в 10:44:47
m.ix написал: Два назначение этого этажа, поспать и склад. Ходить без проблем можно. Слегка макушкой задевая.
Так какой смысл всю комнату перегораживать, всё равно место для перемещения там нужно будет и полностью всё не забьёте, а забьёте - так закаетесь потом, если что надо будет вытащить, лежащее в дальнем конце. Антресоли ничуть не менее вместительны, но куда удобнее.
