Калантар
Калантар
18.03.2016 в 14:20:12
Добрый день! Подскажите, столбы труба 50 под проф настил, ленты пока не будет. Какой высоты купить трубу и на сколько закапывать, чтоб не выдавило ? МО, глина. профнастил 1,8м. Спасибо.
Gennady
Gennady
18.03.2016 в 15:40:26
метр, но они по 6, значит столб 3 метра, 1,2 закопать. себе я делал - брал асбоцем. трубы, мотобуром дырявили, вставляли трубу ровно в дырку, затем туда плюхали растор, в который от души налили жидкое стекло, получилась гидропробка, затем вставляли трубу и сверху заливали бетоном. получилась труба с фундаментом. кстати трубы все промазывали праймером битумным снаружи. затем сверху снова мастерком гидропробка с жид. стеклом. Только труба 80х80х4 мм, 50 - это вообще ни о чём, сильным ветром завалит
Брейгель
Брейгель
Тула
20.03.2016 в 16:38:14
Калантар написал: на сколько закапывать, чтоб не выдавило ?
Ниже глубины промерзания. Внизу к торцу трубы приварить "пятку" гораздо бОльшего размера, чем диаметр трубы. Саму трубу обернуть в несколько слоёв рубероидом. Вот тогда грунт может пучиниться сколько угодно - столб всё равно не выдавит.
И да. Пятидесятка маловата. Такого диаметра если только списанные штанги буровые закапывать. Есть где достать? :)
sanya1965
sanya1965
21.03.2016 в 17:57:24
Калантар написал: Какой высоты купить трубу и на сколько закапывать, чтоб не выдавило ? МО, глина. профнастил 1,8м. Спасибо.
раз глина, то и мудрить нечего.... закрутить винтовые сваи без всяких бетонов и пяток (они сейчас по цене трубы стали), сверху приварить трубу....
Калантар
Калантар
23.03.2016 в 19:59:53
Большое вам спасибо за советы. В принципе все понятно.
