2 Arr Все как раз наоборот - бак быстрее портится без воды:)
27.12.2006 в 08:47:49
27.12.2006 в 11:10:30
Я просто имел ввиду поставить выключатель как на свет, только расчитанный на большую мощность. он просто по дизайну лучше будет смотреться рядом с розеткой и может сочетаться со скрытой проводкой, т.е. может быть утоплен в стену.
Я так понимаю, что вы имеете ввиду нечто другое.
Т.е. устройство типа автомата, установеленное в красивую влагозащищённую небольшую коробочку.
так ?
если не сложно.. можно ли привести ссылочку на такое устройство.
27.12.2006 в 11:51:35
боксы ip65 подойдут-
27.12.2006 в 13:37:09
извините,
я имел ввиду, что у меня интересуют выключатели
о которых здесь говорилось
27.12.2006 в 14:37:59
Юбер написал : бак быстрее портится без воды
Сырой - да, сухой -нет. Для протекания коррозионных процессов необходима вода и кислород. Кислород присутствует всегда, даже в полностью заполненном водой баке есть небольшая воздушная полость, да и в проточной воде содержится растворённый кислород. Вывод - при длительных (более месяца) перерывах в использовании накопительного водогрея воду надо сливать, при кратковременных - не надо.
27.12.2006 в 14:58:17
2Mega549
Опишите как подключена розетка для водогрея к щитку. Отдельная двух? трёх? проводная линия со своим одно? двух? полюсным автоматом? УЗО? Куда в щитке подключен PE проводник? Плита в квартире газовая?
Поймите, для старых домов желательно отключать все ТРИ проводника водогрея, а НЕдинреечного трехполюсного выключателя вы не найдёте.
27.12.2006 в 15:22:45
Arr написал : желательно отключать все ТРИ проводника водогрея
Что допускается только для вилки с розеткой...
27.12.2006 в 16:46:17
2 Arr А инструкции, получается, писали те, кто этого не знает?:)
27.12.2006 в 16:54:48
2Юбер Частенько именно так, смотрите соседнюю ветку об инструкциях к полам теплолюкса. О какой фразе и в какой инструкции речь?
27.12.2006 в 17:13:32
ВТБ! написал : Что допускается только для вилки с розеткой
Конечно, для домов с сомнительным занулением только вытаскивание вилки из розетки и никак иначе.
27.12.2006 в 17:22:06
Arr написал : Поймите, для старых домов желательно отключать все ТРИ проводника водогрея, а НЕдинреечного трехполюсного выключателя вы не найдёте.
НЕдинреечный трехполюсный автомат проще простого найти ...
