В смысле бойлером пользуются только месяц?
27.12.2006 в 22:49:11
27.12.2006 в 23:15:28
2leonard
Ну да, в городах бойлерами (или проточниками в новых домах с мощной проводкой) пользуются только во время ежегодних летних 24 дневных плановых отключений центрального горячего водоснабжения.
Забыли там в своих заграницах российские реалии?
28.12.2006 в 00:56:27
люди.
бойлера ещё нет. пока только строю планы. насколько я выяснил при чтении форума водогрей подключается к обычной розетке на 16А. питание будет однофазное с заземлением через узо в квартирном щитке.
розетку хочу подключить через выключатель. насколько я понял из ваших сообщений - нужен двухполюсный.
значит моя первоначальная идея с обычным настенным выключателем (как для света) отпадает. или я не прав и его можно как-то здесь приспособить.
второй вариант подобрать 2-ух полюсный выключатель для скрытой проводки во влагозащищённом исполнении или на DIN-рейку в маленьком влагозащищённом боксе для скрытой проводки.
может мне что-нибудь вроде такого подойдёт ?
28.12.2006 в 09:44:14
Mega549 написал : с заземлением через узо
Фраза позволяет усомниться в понимании предмета.
Вам подойдёт вилка с розеткой - единственный относительно безопасный вариант коммутации, не нарушающий никаких норм.
28.12.2006 в 16:08:00
2btБ
понимание предмета есть. я имел ввиду что подключение розетки будет к линии, защищённой УЗО. и линия имеет провод заземления.
коммутация вилкой мне совсем не нравится. так как при такой нагрузке при включении и выключении может проскакивать искра, что в конечном счёте приведёт к порче контактов вилки и розетки.
28.12.2006 в 16:49:31
Mega549
Нагрелся - выключайте, ток в этот момент ничтожный. Включать - не выключать.
Или поставьте розетку на 25А - пользы немного, но и вреда никакого.
Отключите автомат или УЗО в щитке - и извлекайте вилку из розетки.
29.12.2006 в 00:17:50
2ВТБ
я не хочу бегать через полквартиры к щитку чтобы отключить водогрей. к тому же через эту розетку будет питаться стиралка, когда не работает водогрей. так что выключатель должен быть рядом с водогреем.
выключать автоматом на 16a на мой взгляд тоже не очень корректно, поскольку назначение автомата - отключение линии при допустимом превышении тока.
хочется узнать более изящное решение в виде выключателя для скрытой проводки. но на крайняк конечно можно и автомат поставить в маленьком щитке.
29.12.2006 в 09:38:19
Mega549 написал : выключать автоматом на 16a на мой взгляд тоже не очень корректно
Вполне корректная процедура - нормальный автомат от пристойного бренда переживёт и СМ, и бойлер. Он способен многократно коммутировать ток в сотни ампер, несколько раз пяток килоампер, а уж рабочий ток - тысячи раз. Включение - это и вовсе механический цикл, как и отключение нагретого бака. Или поставьте брендовый рубильник: стоит дороже, но ресурс ещё выше.
"Проблема" надуманная - просто выключайте из розетки.
29.12.2006 в 13:08:03
2ВТБ
про автомат понял. насчёт выключения из розетки не могу согласиться с вами, что это нормальная процедура. лампочку повключайте и выключайте с помощью вилки и розетки и увидите в темноте - как скажет искра. здесь мощность в десятки раз больше. на контактах будет образовываться налёт, что со временем приведёт к ухудшению контакта в розетке и её нагреву.
29.12.2006 в 13:31:42
2Mega549 Сделайте проще - поставьте рядом с водонагревателем бокс с двухполюсным автоматом, а запитайте от розетки, куда собираетесь втыкать стиральную машину. Только не через вилку, а шлейфом. Надо сразу было обрисовать всю картину того, что у вас имеется - видите на сколько обсуждение вопрса, если не знаешь всего ...
29.12.2006 в 17:41:47
благодарю всех за участие. наверно так и сделаю. отключение этой розетки отдельный двухполюсным автоматом на 16А. в маленьком боксе для внутренней проводки.
