2avmal
Дизайнерское решение - стиль "техно" 60 годов ;)
27.12.2006 в 17:30:22
2avmal
27.12.2006 в 17:30:44
avmal написал : проще простого найти
Точно! Вот такой :D
27.12.2006 в 17:52:08
Arr написал : Это чтоб в нём лягушки плодились или бак проржавел быстрее?
Умные люди специально для слива воды ставят байпас и сливной вентиль после обратного клапана.
Вы наверное не понимаете принцип работы бойлера? Бойлер всегда полон воды.
27.12.2006 в 17:53:01
ВТБ! написал : Точно! Вот такой :D
А зато смотреться как оригинально будет ...
27.12.2006 в 18:28:35
2leonard
Обьясняю двоечникам: если бы в бойлере не было воздушного зазора, он бы лопнул при малейшем изменении Т, поскольку жидкость несжимаема.
27.12.2006 в 18:31:16
Arr написал : он бы лопнул при малейшем изменении Т
Группа безопасности, однако. "Економные" обратный клапан не ставят.
27.12.2006 в 18:35:56
Arr написал : 2leonard
Может их и не оснащают датчиками давления и уровня кроме датчика температуры?
27.12.2006 в 18:45:17
2ВТБ! 2avmal
Существуют так называемые "подмоечные" 10-20 литровые бойлеры с верхней раздачей и специальным обратным клапаном а-ля клапан Маевского, где воздушная полость выдавливается полностью.
Но в баках с нижнией подводкой разборная горячая трубка не может упираться в верхнюю часть бака и там всегда будет находиться воздух под давлением равным или большем магистрального.
К тому же при отсутствии воздушной полости в баке из него было бы вообще невозможно слить воду без танцев с бубном :)
27.12.2006 в 18:56:20
ВТБ! написал : "Економные" обратный клапан не ставят.
Ага, и если квартира находится выше четвёртого этажа при сливе стояка ХВ всё содержимое бака может засосаться в стояк, после чего ТЭН перегорает.
27.12.2006 в 21:51:01
Ну что Вы передергиваете в самом деле, развели первый класс. Разговор о чем был, Вы намекнули что выключатель не столь полезен , так как при пустом бойлере..., теперь Вы о воздушном зазоре, никто не говорил что в бойлере нет воздушного зазора, разговор о том что в нормальный бойлер всегда полон воды, и нагреватель всегда полностью в воде.
27.12.2006 в 22:43:48
leonard написал : и нагреватель всегда полностью в воде
За исключением 11 месяцев в году (для городских квартир), когда бойлер отключается от сети и вода из бойлера полностью сливается для его бОльшей сохранности и уменьшения риска протечек. :)
