20.05.2022 в 05:03:18
#7093062
Сабир написал: Почти завершил работу над настенной лебедкой
Приветствую. Колечко конечно на фоне всего выглядит тяп ляп, но и проект ещё не закончен. А стопор рассчитан на пустой крюк или с грузом?
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
20.05.2022 в 08:57:26
#7093092
lap070 написал:
lap070, Там пока все тяп-ляп. Еще надо приварить изнутри корпус стопора к внешней щеке лебедки, насверить в шестерне отверстий для зуба стопора и после этого сомкнуть колечко и сварить его. Зуб стопора диаметром 10 мм, будет удерживать груз лодки (30 кг). Только эти кг будут разделены наполовину полиспастом. Т.е, всего около 15 кг :) Шнур 2,5 мм, так называемый кевлар (СВМПЭ), примерно на 1500 Lb (что то около 600 кг) - вообщем по за глаза.
20.05.2022 в 13:31:20
#7093161
Сабир написал: Там пока все тяп-ляп. Еще надо приварить изнутри корпус стопора к внешней щеке лебедки, насверить в шестерне отверстий для зуба стопора и после этого сомкнуть колечко и сварить его.
Ну тогда будем ждать финального варианта.
Мои Альбомы
20.05.2022 в 20:50:39
#7093237
Можно сказать финал по настенной лебедке. Приварил корпус стопора, просверлил шестерню в двух местах и собрал обратно. Все нормально работает. С учетом блочной работы, двух положений для стопора наверно будет достаточно.
Остальное думаю никому не интересно. Надо еще сварить Н-образный кронштейн (паук) с осью под качающийся блок и прикрутить крючки для строп. Конечно все железо покрасить :) Начало дачного сезона, рук не хватает. Сварил скамейку с валютой, покрасил в цвет слоновой кости с золотой патиной. Надо деревяшки резать. Упс! Это уже другая история ;)
21.05.2022 в 20:03:03
#7093459
Сабир написал: Да, ладно :o
Расскажите про рождение идеи конкретно самой конструкции лебёдки. Сами придумали или образец был? P.S. Я сам люблю мастерить, но в этом процессе я больше всего ценю момент рождения самой идеи, внутреннего устройства механизма или чего другого.
Мои Альбомы
21.05.2022 в 20:27:07
#7093469
lap070 написал:
ОК! Первоначальным вариантом хранения лодки под потоком, был ручной подъем через блоки и стопорение конца веревки на крюке у стены. У знакомого был вариант настенной безредукторной лебедки. Когда в очередной раз надоело тягать, задумался об аналогичном варианте. От станка в силу того, что почти с покупки, установлена вместо шестеренок электронная гитара, валялся набор этих шестерен. Как то давно я из шестеренок изготавливал редуктор для подъемно-опускного устройства мотобура.
Поэтому решил повторить шестеренчатый редуктор для лебедки. Хотя до этого лебедку я уже изготавливал (из червячной тормозной трещетки)
Но затем трещетка перекочевала на подъемник тула, а второй в наличии не было
Пришлось начинать с нуля :)
21.05.2022 в 20:35:01
#7093474
Сегодня получил еще одну посылку с Али
Внутреннего резьбового у меня не было, теперь есть. До этого выходил из положения, использовав для нарезания внутренних резьб резцы другого назначения. Для их захода требовалось отверстие 15 мм, теперь достаточно 10 мм. Да и канавка для выходя резца значительно уменьшилась.
Теперь комплект почти полный
Ну и конечно сегодня немного поточил. Делал ролики из капролона для блоков. Также немного поизгалялся и сделал двухосевой блок. Одна П-образная деталь входит в пазы другой. Осталось подварить, чтоб не болталось.
