21.05.2022 в 21:23:21
21.05.2022 в 21:30:02
А обратный ход в натяг, контролируемый или самоспуск только сила рук как ограничитель?
Мои Альбомы
(https://www.mastergrad.com/albums/1125745/)
21.05.2022 в 22:03:42
lap070 написал: А обратный ход в натяг, контролируемый или самоспуск только сила рук как ограничитель?
lap070, Спуск груза контролируем руками. В червячном было бы проще, но там крутить дольше.
07.06.2022 в 22:52:55
Для работ по подъему 120 кг трубы нужен ролик. Сегодня точил его.
08.06.2022 в 21:06:29
Сегодня восстановил деталь, о которой писал в #7092492. Точил в центрах, для того чтобы выдержать соосность, с промером до сотых долей мм. Поясок снимал как обычно, зажав в патроне.
02.08.2022 в 17:24:53
Еще немного токарки :) Прикупил с Али литий и решил его подзарядить. Китайский мощный зарядник оказался с тоненькими проводочками, которые при 10 Амперах начинали греться, а нужно было дать ампер 20 :). Решил сделать новые провода квадратов на 10. Решено то решено, но чем качественно и красиво опрессовать наконечники? Молотком или тисками колхозить не хотелось. Посмотрев пару видосов, пришла идея как реализовать задачу.
Отфрезеровал 12 мм прямоугольник
Просверлил отверстия под кабель и под направляющие. Направляющие из роликов подшипника.
Распилил на две части
Напильником придал центральному отверстию форму шестиугольника
Залив на жилы спецжидкость из спрея, опрессовал наконечники
В завершение одел термоусадку.
18.08.2022 в 21:19:16
Надо пробурить полтора метра в фундаменте дома из бутового камня. Отверстие под 110 фановую трубу. Обзвонил несколько фирм и частников, предоставляющих услуги алмазного бурения, но все отказались -"нет возможности забазироваться". Подумав, решил бурить самостоятельно. Прикупил "мокрую" коронку 120 х 350 мм. Буду использовать перфоратор. Осталось за малым - выточить переходник с резьбой М22х2,5 мм и конусом 25 гр. :cool: В перечне конусов, такого не оказалось, поэтому подправил прошивку и перепрошил станок. Теперь такой конус есть ;)
Заготовка - ржавая полуось.
Думал приделать такой переходник, но в итоге нашелся стертый бур, который пошел в дело.
Коронка опробована и пройден первый десяток сантиметров :yu:
24.10.2022 в 19:51:51
Из переходника пришлось сделать удлинитель, токарный был задействован по минимуму, для расточки. Чем длинее переходник (удлинитель), тем больше соосность и меньше заклиниваний. Это поспособствовало в качестве и скорости проделывания отверстия в каменной 1,5 м кладке.
Этим же удлинителем пробурено и здесь 40 см бетонного фундамента
24.10.2022 в 19:58:04
Сегодня понадобились алюминиевые шайбы М12 толщиной 2 мм. Не проблема :popcorn Отлично пригодились алюминиевые вставыши от сайлентблоков авто, которые были предварительно выпрессованы из резиновой обоймы.
08.12.2022 в 18:41:37
Понадобился переходник из алюминия для изготовления самодельного фонаря совместимого с креплениями ГОПРО. Решил изготовить основное на токарном, не ножовкой же пилить :). Использовал круглый пруток Д16Т.
30.12.2022 в 20:43:19
Сегодня наконец то доделал сигнальный фонарь на пвх-лодку.
Светит очень ярко
Осталось наклеить основание на колпак мотора.
Вес фонарика оказался всего 95 грамм, от вибрации оторваться не должен.
