Сабир
Сабир
Озерск
22.11.2017 в 16:50:07
Для защиты подшипника со стороны шпинделя решил использовать капролоновое кольцо, которое займет все свободное пространство между внутренней обоймой подшипника и его крышкой.
Сабир
Сабир
Озерск
23.11.2017 в 23:15:41
Сегодня установил вал шпинделя с новыми подшипниками. Внешние обоймы подшипника зашли от руки. Крышки легкими постукиваниями тоже встали на место. Внутреннюю обойму переднего подшипника через обрезок трубы несильными постукиваниями тоже легко посадил до упора в буртик. Слева внутреннюю обойму запрессовал штатной гайкой. Сначала рукой прессовалось, а потом и серповидным ключом поджал. Немного погонял на средних оборотах, ничего не шумит и нигде не греется. Заложил смазку ЦИАТИМ-221. Датчик энкодера по отношению к диску встал также как и стоял.
Сабир
Сабир
Озерск
03.12.2017 в 09:39:21
Загерметизировал все отверстия от попадания пыли и стружки на электронные компоненты: !#[https://www.youtube.com/watch?v=KsoMw5wgsA8]
Сабир
Сабир
Озерск
03.12.2017 в 11:37:11
Проверил точность установки датчика энкодера. При замене подшипников передней бабки, необходимо снять и обратно установить узел датчика энкодера. Чтобы проверить точность обратной установки необходимо прогнать в режиме автоматической резьбы с упором в микрометр. Этим я проверяю наличие или отсутствие пропусков шагов у шагового двигателя: !#[https://www.youtube.com/watch?v=r4WZ16fTrF0&feature=youtu.be]
серж155
серж155
13.12.2017 в 15:14:58
Сабир, а какой адрес фирмы в Екатеринбурге ?
Сабир
Сабир
Озерск
13.12.2017 в 17:26:20
серж155 написал: Сабир, а какой адрес фирмы в Екатеринбурге ?
серж155, А это к чему относится?
Сабир
Сабир
Озерск
21.12.2017 в 22:18:06
Наконец дошли руки до устранения шума двигателя. В силу несовершенства электросхемы регулятора двигателя, он гудит как трансформаторная подстанция. Умельцы давно нашли способ избавления от этого гула, у меня же это произошло только сегодня. Для устранения проблемы был приобретен дроссель ДНАТ на 250 Ватт, 3 Ампера и электролитический конденсатор на 330 мкф, 450 Вольт. Схема соединений:
Заснял видео с гулом до апгрейда. !#[https://www.youtube.com/watch?v=8NxuR9WVazA&feature=youtu.be] В следующем видео решение проблемы.
SL_2
SL_2
22.12.2017 в 14:37:23
Сабир написал: серж155 написал: Сабир, а какой адрес фирмы в Екатеринбурге ?
видимо про
Сабир написал: Мои поиски все таки увенчались успехом и в небольшой фирме Екатеринбурга
Сабир
Сабир
Озерск
22.12.2017 в 15:51:33
SL_2 написал:
видимо про
SL_2, Человек написал и уже забыл скорее всего. Не помню названия фирмы, торгуют инструментом и расходкой на Титова, 19 лит N : http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=56.778074&lon=60.613576&z=19&m=b
Сабир
Сабир
Озерск
22.12.2017 в 16:11:32
После подключения дросселя и конденсатора, станок обесшумел. На видео слышен звук включения кнопки питания станка и шлепанье затяжных гаек шпинделя. Никаких других звуков на малых оборотах станок не издает. На схеме указаны номиналы установленных мною компонентов.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ihl7tyDO0jQ&feature=youtu.be]
Сабир
Сабир
Озерск
06.02.2018 в 22:46:04
У джойстика начались проблемы с недовключением правого направления и пришлось заказать новый, HKSF-4-11A-4L. Взял более надежный на микриках.
Лицевую часть пульта переделал и установил новый джойстик. Включения более четкие, и еще, кнопка ускоренного передвижения теперь перекочевала на ручку.
