Сабир
Сабир
Озерск
07.08.2019 в 21:30:26
Недавно под машиной что то начало стучать и брякать. Сегодня вечером полез искать причину и обнаружил отсутствие болта на тормозной скобе, т.е. скоба жила своей жизнью и стучала на неровностях. Аналогичного болта не нашел, поэтому взял длинный и обрезав, нарезал на станке новую резьбу М8х1,25.
Сабир
Сабир
Озерск
09.08.2019 в 13:12:51
Продолжаю помогать в переделке механического впрыска на электронный (Ауди 80). Для этого надо на шкив коленвала установить шестерню положения коленвала (для считывания датчиком). Донором для шестерни служит шкив ВАЗ2110. Вырезаем ее оттуда и примеряем на шкив Ауди. Диаметр для станка предельный, режу на 350 оборотах со съемом по 0,2 мм и подачей 0,03 мм (долго) ;)
Сабир
Сабир
Озерск
13.08.2019 в 21:14:05
Вечером проточил шкив коленвала под установку шестерни (реперное кольцо). Пришлось выточить ось и шкив поджимать конусом. Над станиной места почти не было.
Сабир
Сабир
Озерск
20.08.2019 в 23:59:30
По просьбе сына выточил переходник для установки регулятора топлива Ауди на вазовскую топливную рампу (пр-во США). Точил из латуни. Если для регулятора отверстие могло быть +- 0,5 мм (держится за счет резинового кольца), то для запрессовки в рампу пришлось подгонять. В рампе отверстие оказалось овальным и имело размер 17,05-17,16 мм. Поэтому наружный диаметр втулки выточил 17,20 мм. Прессом запрессовал втулку в алюминиевую рампу и выточил из алюминиевой трубки пару дистанционных колец.
Сабир
Сабир
Озерск
27.08.2019 в 22:27:32
На обратный торец рампы будет напрессовываться штуцер с резьбой М14х1,5 для подсоединения шланга. Этим штуцером сегодня вечером и занимался. Так как фрезеровать шестигранник на токарном не готов, взял старый шестигранный пруток на 19. Резьбу полностью нарезал на токарном, примеряя к ответной части на шланге (чтобы не прослабить).
Диаметр посадочного отверстия в рампе 17.15 мм, наружный диаметр штуцера под запрессовку сделал 17.25 мм.
. Пластиковые детали для этого проекта печатаю на 3D принтере.
Сабир
Сабир
Озерск
31.08.2019 в 21:00:41
Продолжаем работу по апгрейду системы питания Ауди 80. Сегодня освободили от оплетки штуцера шлангов. Шланги будут изготавливаться из нужных материалов и переобжиматься.
До этого была работа по проточке центрального отверстия в проставках для дисков жучки, чтобы одеть новые колеса. Проставки одеваться нормально не хотели и это выглядело так :a :
!#[https://vimeo.com/357093064]
Теперь все норм!
Сабир
Сабир
Озерск
13.09.2019 в 20:30:24
Сегодня снова токарил для авто. Точил проставку РХХ (регулятор холостого хода) из алюминия Д16.
Просверлил центральное отверстие и расточил другие внутренние диаметры. Благодаря наличию в прошивке функции делительной головки, разметил диаметр и места 4-х отверстий.
Затем перевернул деталь для дальнейшей обработки.
На сегодня все, остальное потом доточу.
Сабир
Сабир
Озерск
17.09.2019 в 20:27:02
Сегодня завершил работу над проставкой РХХ.
В чертеж внесли изменения, для того чтобы изготовить всю деталь из однородного материала и не заниматься запрессовкой металлического штуцера. Все должно было выглядеть примерно так:
То есть надо было впоследствии запрессовать в боковое отверстие вот такую деталь:
Придумали следующее: в боковом отверстии нарезать резьбу М14х1 и выточить штуцер, который туда вкрутить на анаэробном высокотемпературном герметике.
Решено, точим.
Сначала сверлю отверстие и нарезаю внутреннюю резьбу метчиком. Для этого закрепляю проставку вместо резцедержки.
Затем из прутка точу штуцер с резьбой. Резьбу нарезаю станком, примеряя проставку, чтобы не прослабить.
Внутреннее отверстие сверлю 10,5 мм, такое же как и по центру проставки.
Прогоняю штуцер в центрах, для устранения перехода, так как за одну установку не стал точить (жалко материал :)).
Вуаля, изделие готово!
Сабир
Сабир
Озерск
18.09.2019 в 22:00:46
Все предыдущие работы производились для комплектации этого набора:
Сабир
Сабир
Озерск
12.10.2019 в 13:04:15
Сегодня точил переходник для ДТОЖ (датчик темп. охл. жидкости). Так как переходник временный, потом будет точиться из алюминия, поэтому делаю из черняшки. Сначала из трубы выточил основу и нарезал канавки для более прочного обжима в патрубке.
Затем закрепил ее вместо резцедержки и фрезой на 16 мм профрезеровал отверстие по центру для посадки резьбовой втулки. !#[https://vimeo.com/365939247] Последней выточил втулку с посадочным пояском, просверлил отверстие и нарезал резьбу. !#[https://vimeo.com/365939407] Вся конструкция с натягом собралась под прессом.
После этого деталь была отдана сварщику на обварку полуавтоматом.
Сабир
Сабир
Озерск
15.10.2019 в 14:53:40
Итак, все механические работы были проведены правильно. Машина заработала: !#[https://www.youtube.com/watch?v=Tt49OaTVquk]
Затем была произведена настройка прошивки: !#[https://www.youtube.com/watch?v=fi42L1hNyxs]
Машина поехала и поехала очень бодро. Осталось проверить ее возможности на кольце.
