Александр12 написал: ...А резину точите не охлаждая ее?И на каких оборотах?...
Александр12, По хорошему резину лучше точить охлаждая. Но, на это дело тратить углекислоту жаль, а другого ничего нет. Поэтому, точилось как есть, на максималках (1200).
07.11.2020 в 20:33:27
25.11.2020 в 22:03:26
Снова пришлось точить из алюминия переходник М20х1,5мм - G1/2 для китайского реле давления.
07.12.2020 в 21:14:42
Для облегчения процесса крепления вагонки латунными гвоздиками (строю баню), решил выточить направляющие. Без них процесс сопровождается каким то процентом пострадавших гвоздей, вагонки и пальцев ;) Нашел пару обрезков болтов хорошей прочности и дело пошло. Сделал два экземпляра, на 3 мм и 4 мм.
Сегодня опробовал, зашил треть парилки, ни один гвоздь не пострадал, остальное тоже :yu: .
PS. для слабой фиксации стержня, на кончик одел кусочек силиконового шланга. Теперь стержень не стремится упасть вниз.
04.03.2021 в 17:48:16
Для банной печи новой бани нужен теплообменник. Хочу сделать свой под свою печь. Для этого понадобились нержавеющие сгоны с резьбой G3/4. Нашел подходящий по диаметру кусок трубы и выточил:
Резьбу сначала нарезал на станке, а затем прогнал трубной леркой. Примерил к валявшемуся крану, вроде все норм.
25.03.2021 в 10:20:57
На этот раз точил втулки для кулисы КПП из капролона, со стенками в 1 мм.
27.03.2021 в 20:40:47
Вдогонку к последнему попросили выточить какую то деталь с шаром для Short Shifter :)
19.05.2021 в 09:43:15
Не доставляла эстетического удовольствия форма рукояти из EVA на спиннинге. Решил изменить. Нашел кусочек капролона, просверлил отверстие и сделал вырез. Комель рукояти зажал в кулачках, а бланк через смазанный маслом капролон в люнете.
100 оборотов, пару кусков шкурок 80 и 120 зерна, одетых на деревяный брусок и дело сделано :)
26.05.2021 в 03:15:55
Сабир здравствуйте, есть просьба не могли бы Вы замерить углы ручьёв под хитрый ремень привода этого станка? по возможности и на малых диаметрах и на больших, тк они могут отличаться а так же диаметры шкивов и межцентровые растояния
26.05.2021 в 21:25:37
WRyder написал: Сабир здравствуйте, есть просьба не могли бы Вы замерить углы ручьёв под хитрый ремень привода этого станка? по возможности и на малых диаметрах и на больших, тк они могут отличаться а так же диаметры шкивов и межцентровые растояния
WRyder, Окей, колега ;) Держи!
Размеры по наружному диаметру шкивов. Межцентровые до натяжного естественно могут меняться. У меня первый ремень лежит со шкива мотора на большой ручей натяжного, а второй с наименьшего ручья натяжного на большой шпиндельного. Таким образом, установлена наибольшая редукция для получения самой низкой скорости вращения шпинделя (максимальный момент передачи). Надеюсь все понятно?
28.05.2021 в 00:08:07
Сабир, Спасибо :a попрошу лишь маленькое, но очень важное уточнение - углы всех ручьёв действительно ровно 60град? дело в том, что я сделал привод с таким ремнём и столкнулся с проскальзыванием по логике стандартных клиновых ремней, у которых угол ручья зваисит от диметра шкива - 40 грубо говоря для всех больших, и до 34 для самого малого, я рассчитывал найти подобную информацию и об этих ремнях однако в фирменном каталоге Гейтс получил несколько неожиданную информацию
на сегодняшний день правда мытарства привели меня к выводу о том, что ремень по всей видимости был просто недотянут и увеличение натяжения действительно помогло, даже на самых малых оборотах (200 двигатель, 35 шпиндель) при попытке остановить вращение за патрон никакого проскальзывания не наблюдается
есть правда небольшое опасение, не перетянул ли ремень :cool:
как в Вашем станке натянуты ремни? вот если описать своими словами, без измерений натяжения
при попытке заблокировать на самых низких оборотах как себя ведёт система?
28.05.2021 в 07:08:47
Не думаю, что китайцы так сильно заморочатся и на каждом диаметре сделают разный угол. Токарная пластина 60 градусов идеально встает в ручьи всех шкивов. Ремни у меня натянуты довольно сильно, раньше бывало тоже проскакивали. При блокировке шпинделя на низких оборотах шкивы не проворачиваются, электронная гитара это бы заметила.
