Виталий72 написал:
... А как у китайца с маленькими оборотами? Хватит ли сил провернуть для нарезания резьбы леркой скажем на М20?
Виталий72, Подшипники не такие уж и дефицитные (имею в виду размерность) и если нет Koyo, то есть NSK или еще какие.
Если вам нужно в большинстве своем нарезать М20, то это не к хоббийным настольным станкам. Сравнивать ресурс хоббийных и производственных станков, это все равно как сравнивать автомобиль и его электронную копию-игрушку для ребенка :confused:
Зачем нарезать на маленьких оборотах леркой, когда есть возможность это сделать на высоких (около 400-500) резцом (более точно и соосно) и только в завершении вручную прогнать под стандарт леркой?
На моем и М20 можно нарезать и даже дюймовую левую, скорость будет зависеть от шага резьбы. ;)
В настоящее время на нем можно нарезать левые и правые резьбы метрические с шагом: "0,25mm","0,30mm","0,35mm","0,40mm","0,50mm","0,60mm","0,70mm","0,75mm","0,80mm","1,00mm","1,25mm","1,50mm","1,75mm","2,00mm","2,50mm","3,00mm","4,00mm"
А также дюймовые: " 80tpi"," 72tpi"," 64tpi"," 60tpi"," 56tpi"," 48tpi"," 44tpi"," 40tpi"," 36tpi"," 32tpi"," 28tpi"," 27tpi"," 26tpi"," 24tpi"," 22tpi", " 20tpi"," 19tpi"," 18tpi"," 16tpi"," 14tpi"," 12tpi"," 10tpi"," 9tpi"," 8tpi", " 7tpi", " 6tpi".
Если надо какую либо другую, то вношу изменения в прошивку и вперед.
Существует стандартный станок за вменяемые деньги с такими возможностями? Поэтому мне его хватает, тем более, что не каждую неделю его включаю. ;)
